kaliope Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Przygotowałem tutek:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75574-tut-monta%C5%BC-haka-zafira-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 (edytowane) Śruby źle opsałeś (3.13s)użyłeś 8mm i 10mm, co jak mam mały rec ? Edytowane 20 Marca 2016 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75574-tut-monta%C5%BC-haka-zafira-b/#findComment-628394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Nie ma czegoś takiego jak mały 'REC', bo REC to moduł elektroniczny odpowiedzialny za wiele bajerów mimo, że jest z tyłu. On puszcza m.in sygnał na światła w przyczepie, więc do niego się właśnie wpinamy. Także w wersji bez REC, tam jest zwykła płytka z paroma bezpiecznikami i tyle. Nie ma więc tam nigdzie sygnału na światła. Związku z tym kupujesz inną wiązkę, też z modułem ale innym. Z tego modułu wystają pojedyncze przewody i z tymi przewodami wpinasz się w wiązkę idącą do lampy. Czyli rozpruwasz wiązkę i się bawisz z każdym kabelkiem oddzielnie. Także więcej zabawy, ale za to wiązka tańsza. Zwykła wiązką kosztuje jakieś 130zł, a pod REC 300zł. Ale z REC'iem jest niesamowita łatwość, wpinasz moduł i tyle Co do śrub w tutku, to masz racje, tam są śruby 8 i 10 mm, ale ja opisałem rozmiar klucza, czyli 13-tka i 17-stka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75574-tut-monta%C5%BC-haka-zafira-b/#findComment-628417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
