egr w 1,7td z 1999r
Ja o tym myślę i próbowałem od dawna ale...
Nie wiem jak w astrze F (pewnie spokojnie można zaślepić) ale w astrze G będzie wywalać check, potrzebna jest modyfikacja softu niestety :evil:
Ale do dziś nie wiem na jakiej podstawie ECU wykrywa że zaślepiłem EGR ;p
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288782
Hmmm w silnikach benzynowych wypuszczanych na specyficzne rynki gdzie sa niskie normy emisji spalin nie montuje sie EGRów i jest do nich "wszczepiony" odpowiedni soft.
Morze w przypadku diesli jest podobnie.
Osobiście nie spotkałem sie z takim rozwiązaniem dla silnika o którym piszemy, ale morze warto było by o tym pomyśleć. Wtedy wystarczyło by zablokować zawór w pozycji zamkniętej i odpiąć podciśnienie. Na zawsze zniknęły by problemy z tym podzespołem.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 10:02 ]
Ale na pewno da się wykryć i naprawić właściwą usterkę więc szukajmy dalej a nie wchodzimy w jakieś rozwiązania alternatywne.
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288778
witam
złożyłem już pompę vacu i teraz jak ściągnięty wężyk przyłożę do palca to czuję pożądne podciśnienie , reasumując mam założony nowy zaworek sterującu główny zawór egr , sam zawór egr ( grzybek ) oraz pompę vcacu po regeneracjii , oczywiście przewody podciśnienia również zmieniłem przy okazjii ,a tu jak check świecił tak świeci dalej , aha zapomniałbym jeszcze przepływomierz zmieniłem na nowy .
Może ktoś wiec co jeszcze może powodować błąd P0400 , może gdzieś jest jakiś czójnik który mógł się uszkodzić ?? Proszę jeszcze o jakieś podpowiedzi bo ręce mi już opadają i za niedługo pewnie się poddam i pojadę do serwisu opla
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288319
Tylko nie do servisu opla kolego skasują Cię na maxa.
Ciężki trochę ten Twój przypadek, niby wszystko sprawne a check się pali :D
Przychodzi mi jedna myśl jak na razie, mało prawdopodobne ale może warto sprawdzić, mianowicie może wcześniejszy właściciel zaślepił EGR czyli wstawił blaszkę miedzy tą rurkę która łączy kolektor wydechowy z ssącym. U mnie po zaślepieniu wywalało błąd EGRu, a jak tylko wymontowałem zaślepkę to błędu nie wykazywał. Nic więcej mi do głowy nie przychodzi na razie ???
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288303
kolego VALDEE a może się orientujesz czy obrócenie dekielka od pompy vacuu tak jak proponuje to kolega kris688 z tego tematu http://forum.opel24.com/astra-ii-17-dtl-model-2000-zawor-egr-vt5017,20.htm
nie spowoduje uszkodzenia pompy , bo w tymk dekielku jest takie wyżłobienie w kształcie litery L któro normalnie znajduje się na wprot wałka pompki , czy tamtędy się nie przedostaje czasami olej do smarowania pompki ?? , bo ja jeszcze nie obracałem tego dekielka ,a przewód o którym piszesz post wyżej zaraz postaram się sprawdzić , dzięki za zainteresowanie tematem
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288252
Skoro piszesz powyżej, że jak przytykasz palcem i czujesz porządne podciśnienie to rozumiem że oleju też nie wypycha, to znaczy że z pompą jest wszystko ok, więc raczej nie ma sensu obracać tego dekielka chyba, że zacznie wypychać olej. Ja tego patentu nie stosowałem ale jak mi pompa zacznie pluć olejem to sprawdzę na własnej skórze czy to pomaga. W sumie nie masz nic do stracenia możesz spróbować obrócić, 3 śrubki i heja dużo roboty niema.
https://forum.opel24.com/topic/7563-egr-w-17td-z-1999r/page/3/#findComment-288238
