Gość Narko Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam mam problem tego typu że po wyłączeniu zapłonu dalej chodzą wiatraki jaki powód tego może być podkreślam że został wymieniony czujnik temperatury kostki też sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 https://www.google.ie/search?q=wiarak&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=kH_2VtbCLcbEPZ_8m5gP Który czujnik temperatury wymieniłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Narko Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wszystkie zostały wymienione razem z chłodnicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Jak odepniesz wtyczkę czujnika w chłodnicy to pracują dalej ? Wyjmowałeś przekaźnik wentylatorów aby sprawdzić czy styki nie sklejone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Narko Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Jak odepnę dalej chodzi przekaźnik sprawdzałem były wczepiane nowe i to samo jest chodzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wyjmij przekaznik od wentylatora i zobacz czy dalej sie kreci kolo aku pod maska sa w skrzynce rozpiska jest gdzies na forum jak nie to tutaj http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/bezpieczniki.html no to gdzies masz zwarcie skoro przekaznik podmieniony o dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Klimatyzacje masz sprawną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Narko Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Jak sie wyciągnie to sie wyłącza Klima nie wywalona jest i to nagle sie zrobiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 czyli dobrze ze sie wylacza czujnik w chlodnicy tez wymieniales ma sie rozumiec przekaznik nowy czy jakas uzywka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Narko Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 nowe wszystko i aż dziwne że chodzi cały czas ale on chodzi chodzi i nagle jak zwalniał i znowu wkręca się na obroty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75687-wiatraki-ca%C5%82y-czas-chodz%C4%85/#findComment-629505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
