Gość Leonkuczma Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam Wszystkich. Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość. jak w temacie chodzi mi o trzeszczenie silniczka regulacji lamp, jednak nie chce go naprawiać , tylko chce wiedzieć który kabel od kostki świateł mogę odciąć aby on w ogóle nie działał? : SMILE : chyba, że jest jakiś bezpiecznik przeznaczony tylko dla tego silniczka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Silniczek-regulacji-reflektora-regulator-wysokosci-swiatel-regulacja-lamp-OPEL-Corsa-Combo-Meriva-oryginal-GM-VALEO-24405672/1557 silniczek ma wtyczke wystarczy ja wypiac a najlepiej wymienic na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonkuczma Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 tylko z tego co czytalem , aby sie dostać do silniczka to trzeba lampę rozebrać, tzn klosz zdjąć itp. bo tam nigdzie nie ma wtycznie na zewnątrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wolisz odwalic druciarstwo i uwalic kabel ?? nie kumam takiego podejscia i zdaje sie ze od tylu jest dojscie klosza nie trzeba odklejac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Zależy jakie masz reflektory. W Valeo można wyjąć zaślepkę i wypiąć wtyczkę w Boschu trzeba ciąć lampę żeby dostać się do silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonkuczma Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 No jest niby Valeo, a gdzie jest ta zaślepka? moglbys na jakims zdjęciu pokazać , zaznaczyc? bo ja jak ją wcześniej wyjąłem to nić takiego nie widziałem chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 http://autodetale.pl/pol_pl_Reflektor-prawy-Opel-Corsa-C-Combo-C-00-03-1024_4.jpg Tu prawa lampa, dwa miejsca na żarówki i z prawej na silniczek regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonkuczma Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 no to jednak nie ten typ. niby Valeo napisane bylo na obudowie, mam faktycznie te 2 pokrywki na zarówki ale tej trzeciej od lewej dziury nie mam, mam tylko taka prostokatna puszkę. Dokladnie taką mam http://images23.fotosik.pl/269/30f5ab7a624bb41d.jpg takze pozostaje mi odcięcie kabla tymczasowo, bo tak trzeszczą, że się ludzie ogladają na drodze, a nie mma kiedy wymienić tych silniczków, chociaz z tego co widzę, po cenie, to nie wiem czy nie lepiej lampe wymienic. wiec który to kabel od tego może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Czyli nie Valeo tylko AL Bosch. Tu masz zestaw naprawczy : http://sklep.dixi-car.pl/silnik-regulacji-reflektora-corsa-reflektor-bosch-p-2436.html Tą prostokątną zaślepkę trzeba upiłować. popatrz jak sobie ludzie radzą http://forum.opel24.com/topic/27768-demontaz-zderzaka-i-wymiana-reflektorow-corsa-c/page-5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonkuczma Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Własnie wrocilem, zlokalizowałem kabelek od silniczka, tymczasowo go uciąlem i jest ok, ale w wolnej chwili chyba trzeba będfzie to ogarnąć, aczkolwiek nie wiem czy gra warta świeczki, bo zestaw drogi, a tak na prawdę chyba można manualnie ustawić wysokość świateł(przynajmniej takie plastikowe śróbki na imbusy są, więc ten silniczek nie jest niezbedny, chociaż może się mylę. Gdyby ktoś potrzebował takiej informacji to kabel odpowiedzialny za silniczek regulacji świeateł to ostatni kabelek gdzie są 3 piny, ucinamy i jest gitara Dzięki za pomoc pozdrawiam i Wesołych Temat do zamknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75689-corsa-c-trzeszczy-silniczek-regulacji-lamp/#findComment-629545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
