Gość KasiaS Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Witam. Mam taki problem z moją Tigrą. Podczas jazdy gdy juz wrzucam piątkę i puszczam sprzęgło obroty dochodzą do 5 tys. i nie spadają(nie wciskam pedału gazu). Wciskam sprzęgło obroty spadają, puszczam - znów do 5 tys. no i niestety wracam do biegu 4. Na piatym nie da rady jechac bo wyje. Kiedys zdarzyło sie to na czwórce nawet. Na 5 nie zawsze tak jest, chociaż coraz częsciej się to zdarza. Czy ktos z was miał taki problem, Mechanik powiedział ze byc moze sprzegło. ale nic pewnego. Może skrzynia. Pozostałe biegi ok, wszystkie wchodzą bez problemu. Piatka też tylko te obroty niepokoją. Prosze o podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Samochód przyspiesza?Czy wyje a nie jedzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-629793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 wyje i ?... w sumie zaraz jak widze ze obroty są wysokie to go nie trzymam na 5 tylko sprzegło i 4 od razu, więc trudno stwierdzic ale raczej jedzie tylko ze wyje, wydaje mi sie że 5 wchodzi byłam dzis w trasie i sprawdziłam, na 5 wyje (obroty dzis do 4tys.) ale jedzie normalnie, nie zwalnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-629847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Przy 4tys to powinien przyspieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-629888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 no tak pisząc jedzie normalnie mam na mysli ze przyspiesza, ale wyje a wskazówka na obrotomierzu nie podnosi sie stopniowo tylko odrazu skacze na 4 lub wiecej chyba jednak to skrzynia, sprawdziłam tak jak mi brat podpowiedział, odpaliłam i próbowałam na 5 ruszyć... NIE DA RADY.. czyli to że jedzie na 5 to tylko mi sie wydaje jak jest rozpędzona ... nie ma biegu nr 5 ... teraz pytanie co z tym dalej... bo wymiana skrzyni to zarąbisty koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-629890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Długo jeździsz tą Tigrą ? Na postoju jak wrzucisz piątkę i puścisz sprzęgło to silnik gaśnie czy pracuje tak jak na luzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-630008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Kupiłam ja w listopadzie 2015. Cięzko to stwierdzic. musiałby ktos w nia wsiąśc i sam ocenic. na postoju teraz jak wrzuciłam piątkę i pusciłam sprzegło to raz pojechała powoli z 10 metrów i zgasła, a za drugim razem normalnie nic .. pojechała. Wczesniej jak sprawdzałam to na 5 po dodaniu gazu nie chciała ruszyc, a teraz normalnie ruszyła. NI hu... nie wiem o co chodzi, raz działa raz nie. dzis jade w trase kilkukilometrową to zobacze czy jej sie czasami znów cos nie odwidziało, bo 80km/h to sie jezdzi nie fajnie gdzie mozna wiecej pociagnąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-630015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Z tym mechanikiem to konsultowałaś się tylko telefonicznie ? Jeśli robił jazdę testową i oglądał mechanizm zmiany biegów to powinien wiedzieć co trzeba zrobić. Jak byłaś u niego z autem i nadal ma wątpliwości to szukaj innego fachowca. ps Po za tematem. Jak jesteś z łódzkiego to wdepnij do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-4374 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-630153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KasiaS Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Jakby to nazwać " BABA ZA KIEROWNICĄ !" Jazda testowa dowiodła że nie umiem zmieniac biegów .Okazało się ze zamiast 5 wrzucałam po czwórce trójke.... masakra . Jakis luz jest na skrzyni, wystarczy wymienic jakąś kostke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-630200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rahkshi Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Kto by pomyślał że tak blisko znajdę kogoś z forum i tigrą. Pracuje w zapolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75722-wysokie-obroty-na-5-biegu/#findComment-630239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
