Problem z EGR, oraz co to za wtyczka
Witam,
Mam problem z EGR, co jakiś czas pojawia się kontrolka "check" kasowany błąd był kilka razy. Zazwyczaj po rozgrzaniu się silnika i przejechaniu jakiegoś tam odcinka dopiero kontrolka się zapala, jak dodam gazu, to czasem znika i później znowu się zapala
sinik wchodzi w tryb awaryjny i zamula
Byłem u mechanika, powiedział, że narazie tak na szybko to nie może nic zrobić, ale zwrócił uwagę na wtyczkę, która nie jest nigdzie podpięta, być może to ma wpływ. 3 pierwsze zdjęcia wtyczka
fotki zamieszczam poniżej...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/
witam,
Mam dokładnie ten sam problem, zaczęło się to u mnie pojawiać po wymianie filtra powietrza i oleju. Jak uzyskałeś jakąś odpowiedz to poproszę o posta?
Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-291308
Zawor recyrkulacji spalin(EGR) mozna sprobowac rozebrac i wyczyscic (u mnie wystarczylo wyczysczenie i przez rok byl spokoj) Jezeli czyszczenie nie pomoze to pozostaje tylko wymiana. Cena zaworu to ok 400zl A co do wolnej wtyczki to sie nia wogule nie przjmuj. Jak dobrze popatrzysz to znajdziesz jeszcze niejedna taka. Pewnie kolo zbiorniczka plynu chlodzacego tez masz wolna wtyczke:) Te wtyczki sa do dodatkowego wyposazenia samochodu ktorego u Ciebie np nie ma. Moze to byc fabryczny alarb lub wiele innych rzeczy.
Zapomnialem dodac ze mam taki sam silnik jak Ty (X17DTL)
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-291244
  • 1 miesiąc temu...
kup np. na allegro zaślepkę , załóż(gdyby nie przylegała spiłój trochę pilnikiem do metalu trzpień zaworu) i problem jak ręką odjął. Najprawdopodobniej zapali się kontrolka CHECK ale tym się nie przejmuj. Koszt tej wymiany ok.30zł., czas wymiany ok. pół godz. Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-283001
Problem w tym ze w dieslu oplowskim tego EGR nie da się zaślepić bo będzie powodował błąd ponieważ jest tam jeszcze czujnik który to wychwytuje. i klops . Poza tym nie można tylko przypisywać temu Egr przyczyny .Jak już wielokrotnie pisano za recyrkulacje odpowiadają jeszcze inne el ementy .Wymienię tu choćby pompa Vac te przewody elektrozaworki zawór upustowy turbo itp. Są tematy szukać chodzby kol.Mar o elektrozaworach i ich czyszczeniu .
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-282996
Kolego jak zaślepisz w tym silniku EGR to będzie wyskakiwał CHECK i auto będzie przechodziło w tryb awaryjny i zamulało więc nic się nie zmieni. EGR musi być sprawny i koniec a wyeliminować go można jedynie modyfikując soft.
Było setki razy o EGR w tym silniku :szukaj:
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-282993
  • 4 tygodnie później...
Ja zdjąłęm przewód z egr. Wzrosła emisja NOx i odgłas pracy na niskich obrotach. Ale sillnik jest roche zrywniejszy i ... okazało się, że check zapala się jeszcze z innego powodu. Jakiego? - ciagle szukam.
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-277024
Witam
a jak mam rozumieć to że wyjołem EGR-a w moim aucie i jest zablokowany (zapieczony) w pozycji zamkniętej i nie można go w żden sposób ruszyć a żaden błąd związany z EGR-em nie wyskakuje. Posidam samochód od 6 miesięcy czy to oznacza że poprzedni właściciel wgrał nowy soft.... Mój silnik to Z16XE
https://forum.opel24.com/topic/7574-problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka/#findComment-276865
