Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Mam pytanie. Posiadam Astrę II 1.6 8 V G-CC, w której mam instalację kolteca. W ostatnim czasie uciekły wolne obroty. Jeżeli trzymam go po wyżej 1500 obr. to jest normalnie i nie ma żadnych problemów. Ale gdy tylko zwolnię na luz obroty gwałtownie spadają i silnik gaśnie. Po takim incydencie gdy go ponownie uruchamiam, silnik nie chce zaskoczyć na gazie i muszę przełączać na benzynę. Nadmieniam, że na benzynie wszystko jest ok. Dwa dni temu wymieniłem oba filtry gazu i dalej to samo. Jeżeli ktoś może coś poradzić to będę wdzięczny. Jeszcze jedno jeżeli ktoś wie gdzie w woj warmińsko - mazurskim serwisują kolteca to też proszę o wiadomość. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Przydałaby się regulacja gazu Możesz spróbować sam, w parowniku jest duża śruba, to nią się reguluje wolne obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/#findComment-292291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Byłem u gazownika coś tam kręcił na środku parownika ale nadal jest to samo. Na koniec powiedział że nie zna tej firmy i nie podjął się dalszego sprawdzenia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/#findComment-292285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Witam, tez mam Kolteca i mialem podobny problem. W tej instalacji (jesli masz ten sam lub podobny model instalacji) nic się nie reguluje - pełna automatyka. A brak wolnych na gazie spowodowany jest zabrudzeniem rozdzielacza - tego z którego wychodzą węże na cylindry. Jest tam przepustnica i kanaly o przekroju litery V- bród zbiera się w "kąciku" i blokuje przejście gazu przy minimalnym otwarciu przepustnicy. Można to spróbować rozebrać i przeczyścić (bardzo delikatnie i uważnie). Ogólnie to instalacje Koltec są bardzo wrażliwe na jakość gazu, odkąd tankuje tylko na firmowych stacjach nie mam żadnych problemów z tą instalacją. pozdrawiam Wilku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/#findComment-291992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Dzięki za informację. Może któryś z miejscowych gazowników podejmie się przeczyszczenia rozdzielacza. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/#findComment-291865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam.Gdzie można nabyć filtry gazu do tej instalacji(z wyjątkiem ASO Opel)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7577-instalacja-koltec-necam/#findComment-183700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
