Dziwne drgania.
Gość Marci99999999
Witam wszystkich ponownie. Otóż mam mały problem ponieważ moja astra dziwnie zachowuje się podczas jazdy na tzw. luzie. Otóż kiedy jadę i dojeżdżam do skrzyżowania i wcześniej wciskam sprzęgło (ale auto nadal się toczy) to bardzo trzęsie silnikiem, obroty są tak niskie że mało brakuje aby zgasł-kiedy natomiast już się zatrzymam to po jakiejś sekundzie obroty się stabilizują I jest ok.Ale co jest najdziwniejsze ze kiedy auto się toczy na luzie to te obroty cały czas są bardzo niskie. Nawet jadąc na luzie 200metrów to tak będzie trzęsło. Dopiero po zatrzymaniu się wszystko się stabilizuje.szukałem podobnego problemu na forum i nie znalazłem więc rozpoczołem wątek. Dodam że wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej I płukałem silniczek krokowy.Może ktoś z was miał podobny problem. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/
Być może świruje czujnik prędkości VSS.
http://forum.opel24.com/topic/65500-licznik-corsa-b-94/
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630362
Gość Marci99999999
Jestem Panowie zielony w tych sprawach więc pytam. Jeśli pokaże mi na tym wyświetlaczu taka sama prędkość jak na liczniku to znaczy że jest ok. A jeśli nie to znaczy że ten czujnik jest do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630422
Nie tak do końca, jezeli pokaze to znaczy ze ok, natomiast jezeli nie pokazu przy radiu oryginalnych to znaczy ze prawdopodobnie uszkodzony, zazwyczaj znajduje sie on w zegarze, ale nie jestem pewiem jak jest w c14nz
Predkosciomierz działa?
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630423
Gość Marci99999999
Prędkościamież działa dobrze. Ja nie mam fabrycznego radia tylko inne. A jeśli chodzi o ten wyświetlacz TID to jest to też po prawej stronie kierownicy nad radiem gdzie widać tylko datę godzinę? No i tam są te dwa przyciski od ustawiania daty i zegara?
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630425
Gość Marci99999999
Właśnie tak zrobiłem. W trakcie jazdy naciśsnołem jednocześnie dwa przyciski i nic się nie pojawiło. Tylko jak przytrzymałem kilka sekund to wyświetlacz się resetował I nadal tylko była godzina I data. Potem jeszcze kilka razy próbowałem i nadal nic się nie zmieniało.
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630441
No to masz przypadek o którym pisałem, nieoryginalne radio moze powodowac ze nie wyswietla predkosci.Spróbuj odczytac błedy np metodą na zworke.
Zerknij jeszcze tu http://astra.myto.pl/2012-03-13-23-25-19/2012-03-13-23-26-26/tid-kody-bledow
https://forum.opel24.com/topic/75791-dziwne-drgania/#findComment-630493
