Kontrolka cisnienia oleju
Witam :evil: Borykam sie z dziwnym problemem. Otoz swieci mi od czasu kontrolka cisnienia oleju.Silnik ma przejechane 191tys kilometrow. Mało pali, nie bierze oleju, jest dynamiczny. Nie kopci, chodzi idealnie. Swego czasu wymienilem czujnik cisnienia oleju i problem zniknal na miesiac.. dzis rano wsiadam do auta zapalam i kontolka nie gasnie dopoki nie dodam mu gazu. Nie dzieje sie to caly czas, ale jak juz dostaje akcji ze swieceniem to swieci na niskich obrotach a po dodaniu gazu gasnie. Pozniej jest spokoj na pare godzin. Co to moze byc?Elektryka?Silnik? Padnieta pompa oleju?Zatkane kanaly olejowe?Jakies pomysly ?:) pozdrawiam forumowiczow
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/
Proponował bym podjechać do dobrego warsztatu i poprosić o wkręcenie zamiast czujnika cisnienia zegara i odczytanie ciśnienia.
Taka diagnostyka dokładnie oceni stan silnika.
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-292058
Problem polega na tym,ze nie wiem czemu,ale nikt nie chce tego zrobic. Albo gosciom szkoda zajmowac kanalu na pare minut lub nie oplaca sie im to. Bo tlumaczenie w stylu,ze nie maja technicznej mozliwosci jest conajmniej smieszne.
No nic pozostaje mi więc samemu podłączyć manometr, tylko poszukuje takiego z odpowiednia koncowka.
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-291943
Sprawdz zawór nadcisnieniowy, jesli w dieslu występuje, stabilizuje cisnienie oleju w układzie smarowania i jest z boku w pompie oleju, za kołem pasowym (sześciokątny łepek śruby).
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-291921
A na jakim oleju jeździ autko?
w przypadku minerału to typowałbym zatkany czujnik.
ciśnienie musi być ok jeśli jeździsz ze świecącą kontrolką i np nie zaczęły Ci regulatory głośniej pracować nie wspomnę już o zatarciu panewek ...
jednak proponuję w miarę szybko rozwiązać ten problem bo ja sobie kiedyś odpuściłem kontrolki wskaźniki i najpierw pękła mi głowica na 3ch cylindrach a potem zapomniałem ,że jeszcze nie podłączyłem kontroli ciśnienia i radość z wstawki większego silnika trwała do momentu obrócenia panewki...
a ogólnie sprawdź przewody może gdzieś się przetarł i zwiera z masą
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-291920
Czekam na chwile wolnego czasu,żeby gdzieś podjechać i zbadać. Ostatnio na nadmiar wolnych chwil nie moge narzekac;) Tendencja jest jednakże taka,że problemy ze świeceniem pojawiają sie zazwyczaj gdy jest dużo wilgoci typu odwilż jak teraz, albo jak dużo popada. Jak były mrozy i w letnie upały było jak najbardziej ok.Dopoki nie sprawdze, obstawiam więc masowanie się gdzieś przewodu pod wpływem wilgoci. Jednak dla świętego spokoju sprawdze ciśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/7584-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-291617
