Astra G 2.0 Dti wysokie spalanie
Witam kolegów jestem posiadaczem astry G diesel 2.0 dti 100KM i moje autko w cyklu miejskim czy mieszanym pali 9-10L mimoż estaram sie jezdzić wolno 50-70 po miescie i 90-100 jak jade gdzies dalej i niewiem co z tym zrobic. Walcze z tym odkad kupiłem auto i teraz tak wymieniłem termostat, wyjołem i zawiozłem turbine do sprawdzenia i jest ok, sprawdziłem zaworki, wywaliłem katalizator, założyłęm nowy przepływonierz, wyczyściłem egr i skończyły mi sie pomysły jednynie zostały wtryski albo silnik sie już kończy mam przejchane 200 tyś, jak przegazuje to turbine słychac że pracuje, dymek jakiś puści ale jak jade to chmury dymu za mną niema wiec wszystko wygląda że jest niby ok auto od dołu jest mułowate i sie zachowuje jak by miało pod górke. Jeśli chodzi o kulture pracy tj ok odpala dobrze na zimnym i ciepłym. Jeśli chodzi o przyśpieszanie to zaczyna zbierać sie od 2 tyś ale moim zdaniem powinna miec lepsze odejście bo pochwili już nieczuć tego cugu i tak do 150 jest ok a dalej powoli przyśpiesza przy wyprzedaniu tez mam czasami obawy czy da rade jeśli ma ktoś jakiś pomysł co zrobic oprócz sprzedaży tego auta to bede wdzięczny
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/
Jeśli nie wymieniałeś to wymień wszystkie filtry, zalej do baku preparacik czyszczący wtryski diesla np: STP i najważniejsze zrób czyszczenie kolektora dolotowego-to powinno pomóc, ludzie czasem piszą że nawet po 130 tys. jest tam niewyobrażalnie dużo syfu i to zamula silnik (jak ci sie chce szukać to gdzieś na forum było jak to sie robi samemu ale jak nie masz smykałki mechanika to lepiej to zlecić w warsztacie).
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-292075
Witam filtry wymieniłem wszystkie i zrobiłem już 2 tys km i nic sie nie zmieniło dodatek też dolewałem i nadal żadnych zmian niema kolektor oglądałem i nawet sam egr jak czyściłem to wcale nie był zabardzo zabrudzony dlatego skończyły mi sie pomysły przejżałem i obserwowałem już kilka watków na temat dti i stosowałem sie do zaleceń kolegów ale nic nie pomaga ;(
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-292028
Nie chce rzucac nowych pomysłów, ale pozostało jeszcze sprawdzenie pompy - może ktos przy niej grzebał - a z tego co sie orientuje jest tam coś do regulacji.
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-292024
skoro kolektor czysty to może przytkany wydech jest gdzieś albo przyczyna nie tkwi w silniku-za szerokie opony albo nie odpuszczające do końca hamulce? zapieczony ręczny? jak tech nie wyrzuca błędów to może silnik jest ok
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-292012
A jak sprawdziłeś zaworki(oczywiście te od podciśnienia) u mnie było podobnie jeden był uszkodzony , żadnych błędów nie wywalało?
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 09:51 ]
ja mam przejechane według licznika 260000km i po wymianie zaworka sterującego EGR chodzi jak trzeba ;(
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-292010
Witam dziekuje za dość duze zainteresowanie jeśli chodzi o hamulce to był z nimi problem ale tez go wcześniej usunołem, jak wcześniej wspomniałem usunołem katalizator i zastąpiłem go strumienicą i po tej operacji autko stało sie żwawsze ale spalanie nie spadło, opony mam standardowe 195/60/15. Obawiam sie własnie najgorszego czyli pompy albo wtrysków i bede mósiał sie udac do kogoś na zbadanie tego. W kompie błędów niema. Jeśli chodzi o zaworki to są dobre bo turbine czuć jak sie jedzie ze sie załacza tylko to spalanie raz sie wkurzyłem i jej wygarnołem 180 na krótkim odcinku autostrady to po wskazniku widziałem że przez 20 km wzieła około 3-4 litrów normalnie odechciewa mi sie jeżdzić tym autem. Mam proźbe jestem z wielkopolski z koła jeśli znacie jakiś dobry warsztat co obsługuje ople w dieslu to prosze o namiary pozdrawiam
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 19:25 ]
Aha pytanie do kolegi mech124 jkaie były objawy uszkodzenia zaworka??
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-291916
Miałem naiedawno podobny problem ale P0 400 czyli EGR ...
i czujnik temperatury Silnika zadko kiedy wogóle cos wskazywał ...
Jeden mechanik który próbował wyczyscic EGR spier... robote i go zepsuł ... tam do EGRu idzie jakis werzyk od turbiny auto zmulomne tak ze masakra mometami czkweke miało na niskich obrotach a pod górke to musiałem redukowac biegi a teras w zimie to po miescie spalało mi od 10 do 12 :wink:! MASAKRA co zorbiłem ....
Zrobiłem ta ze wymieniłem EGR na nowy (360 zł.) po przetykałem werzyki i jeszcze termostat (100 zł.) bo był cały czas otwarty i silnik zimny był ...
Teras Fura chodzi jak nowa masakra nie oszczedzałem fury po zrobieniyu tego wszystkiego a spalanie mi wyszło po miescie 7,4 .
https://forum.opel24.com/topic/7593-astra-g-20-dti-wysokie-spalanie/#findComment-291634
