Dziś rano zastałem otwarte auto a wydaje mi się że wczoraj wieczorem po zaparkowaniu zamykałem. Włamanie wykluczam, bo nic nie zginęło i zamki też nie były naruszone.
Zorientowałem się że nie działa centralny zamek.
Sprawdziłem bezpiecznik - był przepalony.
Wymieniłem bezpiecznik ale centralny ciągle nie działał.
Przed chwilą wyciągnąłem ten przekaźnik i zobaczyłem że jest w nim pełno wody.
Tak wygląda to po rozebraniu:
Dołączona grafika Dołączona grafika
Dziwią mnie te 2 kolory na płytce.
Jestem ciekawy czy po wysuszeniu będzie działało.
A najbardziej jestem ciekawy skąd się tam wzięła woda?
Macie jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/
Pociekło po przewodach... Ale jeszcze nie słyszałem żeby w centralce była woda...
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-292118
Sytuacja ma się tak, że po wysuszeniu niestety płytka nie działa ;(
Jednak jak podłączyłem ją bez obudowy i ruszałem cewką o centralny działał, ale tylko na drzwi przednie i klapę bagażnika a tylne drzwi nie zamykały się ani nie otwierały.
Działało to "na ostro" ale nie dostaje sygnału z zamków.
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-292006
Zrobiłem jeszcze podmiankę przekaźnika od kolegi i sygnał z kluczyka dochodził i zamykały/otwierały się tylko drzwi przednie (kierowcy i pasażera), bagażnik i klapka wlewu paliwa.
Gdzie szukać dalej usterki?
Czy do tylnych drzwi jest jeszcze jakiś dodatkowy przekaźnik?
I czy ten przekaźnik jest jednocześnie sterownikiem centralki czy jest jeszcze jakiś sterownik?
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-291975
Więc na chwilę obecną sprawa wygląda tak:
Poszły siłowniki w tylnych drzwiach a i tak chciałem założyć sterowanie pilotem postanowiłem kupić taki oto zestaw:
http://allegro.pl/item296571480_zamek_centralny_4_drzwi_sterowanie_z_pilota_.html
Teraz chciałbym zamontować ten sterownik zamiast oryginalnego ale zostawić te siłowniki które są sprawne (drzwi przednie, klapa bagażnika, klapka wlewu paliwa) a uszkodzone (tylne drzwi) wymienić na te z zestawu.
Potrzebuję pomocy elektryka.
Patrząc na schemat elektryczny Vectry wydaje mi się, że oryginalnie sterowanie jest masą tak jak i w tym zestawie, ale wolałbym jakby ktoś mi to potwierdził kto będzie pewien na 100%.
Chciałbym wykorzystać fabryczną wiązkę i proszę o pomoc w podłączeniu tzn opis co do czego mam podłączyć żeby zadziałało tak jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-290808
Tu jest schemat z tego zestawu:
Z uwagi na ochronę praw autorskich schemat usuwam/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-290807
