Gość loozack Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Dziś rano zastałem otwarte auto a wydaje mi się że wczoraj wieczorem po zaparkowaniu zamykałem. Włamanie wykluczam, bo nic nie zginęło i zamki też nie były naruszone. Zorientowałem się że nie działa centralny zamek. Sprawdziłem bezpiecznik - był przepalony. Wymieniłem bezpiecznik ale centralny ciągle nie działał. Przed chwilą wyciągnąłem ten przekaźnik i zobaczyłem że jest w nim pełno wody. Tak wygląda to po rozebraniu: Dziwią mnie te 2 kolory na płytce. Jestem ciekawy czy po wysuszeniu będzie działało. A najbardziej jestem ciekawy skąd się tam wzięła woda? Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Pociekło po przewodach... Ale jeszcze nie słyszałem żeby w centralce była woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-292118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Sytuacja ma się tak, że po wysuszeniu niestety płytka nie działa Jednak jak podłączyłem ją bez obudowy i ruszałem cewką o centralny działał, ale tylko na drzwi przednie i klapę bagażnika a tylne drzwi nie zamykały się ani nie otwierały. Działało to "na ostro" ale nie dostaje sygnału z zamków. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-292006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Zrobiłem jeszcze podmiankę przekaźnika od kolegi i sygnał z kluczyka dochodził i zamykały/otwierały się tylko drzwi przednie (kierowcy i pasażera), bagażnik i klapka wlewu paliwa. Gdzie szukać dalej usterki? Czy do tylnych drzwi jest jeszcze jakiś dodatkowy przekaźnik? I czy ten przekaźnik jest jednocześnie sterownikiem centralki czy jest jeszcze jakiś sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-291975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Więc na chwilę obecną sprawa wygląda tak: Poszły siłowniki w tylnych drzwiach a i tak chciałem założyć sterowanie pilotem postanowiłem kupić taki oto zestaw: http://allegro.pl/item296571480_zamek_centralny_4_drzwi_sterowanie_z_pilota_.html Teraz chciałbym zamontować ten sterownik zamiast oryginalnego ale zostawić te siłowniki które są sprawne (drzwi przednie, klapa bagażnika, klapka wlewu paliwa) a uszkodzone (tylne drzwi) wymienić na te z zestawu. Potrzebuję pomocy elektryka. Patrząc na schemat elektryczny Vectry wydaje mi się, że oryginalnie sterowanie jest masą tak jak i w tym zestawie, ale wolałbym jakby ktoś mi to potwierdził kto będzie pewien na 100%. Chciałbym wykorzystać fabryczną wiązkę i proszę o pomoc w podłączeniu tzn opis co do czego mam podłączyć żeby zadziałało tak jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-290808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Więc na chwilę obecną sprawa wygląda tak: Poszły siłowniki w tylnych drzwiach a i tak chciałem założyć sterowanie pilotem postanowiłem kupić taki oto zestaw: http://allegro.pl/item296571480_zamek_centralny_4_drzwi_sterowanie_z_pilota_.html Teraz chciałbym zamontować ten sterownik zamiast oryginalnego ale zostawić te siłowniki które są sprawne (drzwi przednie, klapa bagażnika, klapka wlewu paliwa) a uszkodzone (tylne drzwi) wymienić na te z zestawu. Potrzebuję pomocy elektryka. Patrząc na schemat elektryczny Vectry wydaje mi się, że oryginalnie sterowanie jest masą tak jak i w tym zestawie, ale wolałbym jakby ktoś mi to potwierdził kto będzie pewien na 100%. Chciałbym wykorzystać fabryczną wiązkę i proszę o pomoc w podłączeniu tzn opis co do czego mam podłączyć żeby zadziałało tak jak trzeba. Tu jest schemat z tego zestawu: Z uwagi na ochronę praw autorskich schemat usuwam/Tajga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7596-woda-w-przeka%C5%BAniku-centralnego-zamka/#findComment-290807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
