Wentylator chłodnicy sie nie włącza mimo to, że jest sprawny Astra F 1.7TD 68km
Gość michals041
Witam wszystkich. ostatnio w mojej astrze zauważylem, że podczas jazdy temperatura silnika na wskaźniku pokazuje ponad 100 °C
. Sprawdzałem wentylator na krótko, dziala. Wymieniłem termostat oraz włącznik temperatury wody i nadal nie działa. Sprawdzałem również na kostce poprzez zwarcie przewodu 1 bieg oraz 2 bieg- okazuje się, że dziala tylko 2 bieg, gdy złacze obwód 1 biegu słychać tylko pyknięcie przekaźnika lecz wentylator się nie załącza. Bezpieczniki sprawdzałem i są ok Co może być przyczyną nie działania wentylatora, czemu silnik się przegrzewa? Licze na Waszą pomoc. Pozdrawiam.
p.s jeśli potrzeba więcej informacji jak najszybciej ich udziele :...::spoko:
przekaznik i czujnik
one sa odpowiedzialne za zalaczanie wentylatora
jesli na krotko dziala
to pewnie przekaznik padl
Gość michals041
Tylko, że przekaźik daje o sobie znać, ponieważ działa (pstryka). Włącznik wentylatora wymieniony na nowy. Sprawdzałem napięcie na styku wyjściowym z przekaźnika po zamknięciu obwodu i okazuje się, że nie podaje napięcia na 1 bieg. Masz może jeszcze jakieś propozycje??
Gość michals041
to ze pstryka nie znaczy ze dziala
Dzisiaj sprawdzałem na przedniej belce auta jest tam bodajże jakaś kostka ebonitowa lub ceramiczna- jest to rezystor, bynajmniej tak przeczytałem na innym forum i faktycznie się okazało że się ona tam znajduje.. Po dokładniejszych oględzinach zauważyłem, że przewód wychodzący z niej jest utleniony, izolacja spuchnięta a ze środka wysypuje się utleniona miedź lecz przewód trzyma się na paru kabelkach miedzianych. Czy może być to przyczyną że wentylator się nie załacza??
Edytowane przez michals041
Gość michals041
Problem rozwiązany, okazało się, że na przedniej belce auta znajdowal sie rezystor który na pierwszy rzut oka był ok, po odgieciu mocowania rozleciał się. Wymieniłem na używany ze szrotu i wszystko działa. Zamykam :)
