Gość popencjusz Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Witam.Mam zużytą przednią poduszkę silnika (taką na zdjęciu). Po zakupie zamiennika pojawił się problem. Pierwszy z zamienników (firmy nie pamiętam) nie miał przesuniętych otworów mocujących do silnika i całkowicie nie pasował. Drugi (lemforder) był przesunięty lecz rozstaw otworów na śruby mocujące łapę też nie pasował i po założeniu jedna śruba dała się wkręcić a otwór na drugą był przesunięty względem otworu w bloku silnika o "pół śruby" Zadzwoniłem do serwisu i okazało się że ta poduszka w oryginale kosztuje 550zł. Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Pytanie tylko do jakiej skrzyni chciałeś tą poduszkę;do F40 czy M32,a mogli też Ci podać poduszkę do F23. Stąd mogą nie ścisłości pochodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 mam F40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Lemforder zamiennie nie ma w ofercie poduszki do F40. https://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=19 A to co ich katalog podaje to jest Astra H. Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 właśnie dziś to ustaliłem wieczorem.Napisałem dziś do sklepu internetowego by zmierzyli rozstaw śrub w poduszce firmy MEYLE która rzekomo ma pasować do signum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Nie tykaj Meyle,zalatuje chińczykiem.Ted-Gum masz już lepszego,nr:00505949.Ew.Lemforder o kodowaniu ,,HN" nr.30438 01.Ale nie widzę w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Wielkie dzięki BENY72. Faktycznie jest, tylko że niedostępna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Zobacz tutaj:http://www.autoteiledirekt.de/lemforder-1269087.html Bardzo dobra cena. Tak informacyjnie,oryginał ponad 500,- wychodzi. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Ok. Dzięki. Ciekawe tylko czy rozstaw śrub jest na 100% odpowiedni. Szkoda mieć 3 poduszkę do kolekcji : SMILE : EDIT: Zamówiłem dziś wkład poduszki. Cena przystępna - 132zł. Zobaczymy jak długo wytrzyma : SMILE : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 No i w sumie po sprawie. Nowy wkład poduszki wrzucony na auto. Nie polecam takiego rozwiązania. Chodzi o jakość gumy. Pewnie w innych zamiennikach jest podobnie. Po założeniu nowej gumy czuć wyraźnie silniejsze drgania silnika w kabinie i na kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76017-przednia-poduszka-silnika/#findComment-632917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
