Witam.
Po uzupełnieniu płynu w spryskiwaczu nadal wyświetla się komunikat o braku tegoż płynu.
Wypompowałem już cały płyn i nalałem po korek i nadal nic.
Może wiecie, gdzie jest czujnik i jak go naprawić.
A może to coś innego....
https://forum.opel24.com/topic/7602-komunikat-o-poziomie-spryskiwacza/
A może ktoś wymontowywał już zbiorniczek spryskiwacza i wie jak to zrobić?
Dokładnie tak jak napisał kolega Gawlak.
Musisz zdjąć plastik w nadkolu od kierowcy potem jedna taka długa śruba i jakaś krótka-dobrze nie pamiętam ile ale chyba w sumie 2 śruby.Wężyki trzeba ściągnąć (mocno siedzą na króćcach ale dasz radę).Na dole zbiornika jest czujnik-przy demontażu także trzeba wcześniej wypiąć z wtyki i pompka też jest do wypięcia no i zbiornik wyjęty.U mnie było dużo paprochów na dnie więc czasem umiało zapchać dyszę.Twój czujnik albo się zawiesił albo padł albo zobacz czy wtyka łączy.Godzina roboty.Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7602-komunikat-o-poziomie-spryskiwacza/#findComment-291070
