Sintra 2.2 DTi
W moim autku nie widze takiej i przypuszczam, ze powinna być. Auto nie zawsze chce się uruchomic za pierwszym razem nawet jeśli jest ciepłe. Możliwe ze jest to sprawa czujnika ale nie wiem. jakieś pomysły ??
pozdro oiram
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-278406
U mnie kontrolka zapal sie tylko jak silnik jest całkowicie zimny.
Jesli już raz go odpaliłem i silnik sie trochę nagrzeje to już sie więcej nie zapala.
Żeby się ponownie zapaliła musi postać kilka godzin.
Ale z odpalaniem nie mam problemu.Pali odrazu bez dłuższego kręcenia.
Nawet jak jest ciepły.
Przed odpaleniem poprostu czekam chwilkę zanim zacznę kręcić tak jakby kontrolka działała i musiała zgasnąć.
Podobno przyczyną problemów z odpalaniem jest przekażnik świec żarowych.
Niewiem jak jest w moim przypadku bo z odpalaniem nie mam problemu.
A jak jest u innych?
Czy to jakaś typowa ustrka w tych silnikach?
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-278355
  • 1 rok później...
Witam. Jestem posiadaczem opla sintry, poszukuje instrukcji obsługi w polskim wydaniu , :D ponadto mam problem z odpalaniem gdyż po włączeniu stacyjki nie zapala mi się kontrolka świec żarowych. PROSIŁBYM O POMOC.http://forum.opel24.com/images/smiles/icon_sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-179282
Witam.
Kontrolka świec zapala się tylko do 2stC powyżej już nie. Po przekręceniu stacyjki w dieslu
nalezy poczekac chwilę az pogasną wszystkie kontrolki oprócz akumulatora i oleju i potem dopiero włączyć rozrusznik . Poczekać jak zapali ok 30s żeby olej z pompy dotarł do turbiny i potem dopiero dodać gazu.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-179260
Instrukcji po polsku nie znajdziesz.Szukaj raczej po niemiecku ewentualnie angielsku.
Zresztą jeśli masz jakieś problemy lub pytania szukaj lub pytaj na tym forum.
Napewno Ci pomożemy.
Co do kontrolki świec to tak jak pisał kolega wyżej świece nie włączą się jak jest ciepło.
Ogólnie właśnie w temperaturach od +5 do 0*C jest problem z odpalaniem bo świece się nie włączają i trzeba trochę pokręcić zanim zapali.
Poniżej 0* świece powinny się już uruchamiać normalnie.
Jeśli jednak w tem. powyżej 0* do około +5* świece się nia uruchamiają to masz problem a wtedy przeczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14752.
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-179243
  • 11 miesięcy temu...
Ach ,zobaczyłem dziś że mi kapie coś jakby hm..olej pod samochodem,ale nie pod silnikiem raczej tak gdzieś pod skrzynią biegów ale od dołu nie bardzo moglem stwierdzić skąd ,ma ktoś jakiś pomysł co i skąd to może kapać? z góry dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-93773
Witam.
Stary jutro do Ciebie przyjadę zdejme osłonę silnika i popatrzymy skąd ten olej.
A tak poważnie to podaj typ silnika i inne parametry w swoim profilu.
Zdejmij tą osłonę i spradź.Może kapać przy wejściu półosi do skrzyni.Albo zimering na półosi albo uszczekla (oring) na mocowaniu półosi do skrzyni.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-93758
Będę miał czas dopiero po niedzieli,jak nie będzie ciężko to zdejmnę osłonę i zobacze ;( a gdyby były to co piszesz to orientacyjny koszt ile wynosi i czy to trudna robota? :)thx
btw. Opel Sintra 2.2 DT 1998r przebieg jakieś 200000 km
[ Dodano: Pią Mar 12, 2010 18:04 ]
hm.. chyba to coś innego,to kapie tak bardziej na środku samochodu nie wiem czy z tego czegoś ale jest tam coś jakby mała chłodniczka lub coś w tym stylu....
https://forum.opel24.com/topic/7606-sintra-22-dti/page/2/#findComment-93669
