Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 witam:) moja corsa (2003) z silnikiem 1.2 w benzynie pali 9.5 litra w mieście - kupiłam ją 3 mies. temu i wydaje mi się, że to dość sporo jak na takie auto. jaka może być przyczyna takiego stanu. co powinienem zdjagnozować? znacie jakiś dobry serwis w warszawie ? pokonuję dość małe dystanse 15 km w jedna stronę głównie po warszawie. ale za warszawą również sporo pali i średnia nigdy nie była mniejsza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Witam! Tu sa paramerty corsiawek: http://forum.opel24.com/opel-corsa-parametry-i-silnik-vt12747.htm Nie jest aż takie złe... ja zimową porą mam ok.10 Poza tym problem był już kilka razy omawiany. Spróbuj wpisać w szukacz a może znajdziesz coś co pasuje do Twojego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/#findComment-291835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 udało mi się znaleść tylko tyle, że może to być termostat. ale jak to sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/#findComment-291800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 O termostatach jest duzo - najprosciej - zapal zimny silnik i obserwuj czy nagrzewa sie chlodnica na samej górze - przy wlocie grubego wężą od termostatu - jesli nagrzewa sie po chwili od zapalenia, a na wskazniku w samochodzie jeszcze nawet nie drgnela wskazówka- to termostat nie jest dobry - u mnie jest wrecz tak ze zanim wskazówka nie dojdzie do ok 91-92 stopnie to chłodnica zimna - potem otwiera sie termostat- nagrzewa sie chłodnica a na wskazniku widac od razu ze temperatura spada do ok 90 st - pozniej oscyluje w tych granicach 90-92   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/#findComment-291776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Oj kolego coś nie tak z tym autem. Ja również dojeżdżam do pracy około 20 km z czego 5 przez miasto w korkach, ale jeszcze nigdy auto nie spaliło mi więcej niż 7,5 l, a średnio wychodzi mi 6,5l na 100. Myślę, że najszybciej rozwiążesz problem jadąc do dobrego serwisu z kompem, gdzie przetestują różne parametry w tym i działanie termostatu. Taki test będzie kosztował nie więcej jak 70-100 pln. a będziesz wiedział co dalej z problemem. Inną sprawą jest fakt, że Corsy są raczej niedogrzane. Mój łapie normalną temperaturę (licznikowe 80-85 st) po około 6-8 km jazdy, ale z otwartym na full ogrzewaniem. We wcześniejszych autach silniki rozgrzewały się znacznie wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/#findComment-291635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Miałem podobny problem z golfem. Okazało się, że temperatura silnika do zegara szła z jednego czujnika, a do komputera z drugiego. Wysiadł ten drugi. Pomimo wskazań 90 stopni komputer dostawał info z popsutego czujnika o zimnym silniku i śmigałem sobie na ssaniu. Auto szło jak burza pomiędzy CPN-ami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7624-corsa-12-wysokie-spalanie/#findComment-290577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
