Gość netavx Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Hej Witam,Jestem od niedawna posiadaczem Vectry BMam problem z Klimą ( Climatronic )Otóż:Przy niższych biegach nawiewu ( do 6 ) wszystko działa OKPowyżej natomiast Sprężarka odrazu lub po chwili się wyłącza (nawiew nadal działa).Przy biegu 7 wyłącza się po chwili a przy 8 odrazu.Dodatkowo po włączeniu na 7 - 8 bieg dmuchawa bardzo często się zawiesza na tym biegu tak, że można ją wyłączyć jedynie przez wyłączenie zapłonu.Kiedy ustawię nawiew na bieg 9 dmuchawa dmucha przez 1 sek a następnie robi sobie 3 - 4 sek. przerwy i tak cyklicznie.Poza tym bardzo słabo działa mi środkowy nawiew ( boczne dmuchają jak należy). Sprawdziłem klapkę regulowana tym kółkiem przy nawiewie ale wszystko ładnie się otwiera i zamyka..To tyle jeżeli chodzi o opis usterki teraz pytania:1. Czy autko posiada jakiś centralny sterownik Klimy który porostu można wymienić ( bo tak by było chyba najprościej)? Jeżeli tak to gdzie jest umiejscowiony i jak szukać jego oznaczeń żeby kupić odpowiedni.2. Czy może to być spowodowane zużyciem sprężarki klimy? Test ciśnieniowy wyszedł ok cały układ szczelny ale może sprężarka już nie wyrabia ??3. Co ze środkowym nawiewem gdzie szukać przyczyny??Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.PozdrawiamKrystian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76270-problem-z-nawiewami-oraz-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 panel sterowania jest sterownikiem podlacz pod kompa i odczytaj bledy klimatronica to na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76270-problem-z-nawiewami-oraz-klimatyzacj%C4%85/#findComment-634411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość netavx Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 OK, a więc: 32 gebläserelais stromkreis problem Z translatora zdazylem wyczytac ze gebläserelais to przekaznik a stromkreis to prad obwodu...Jakieś pomysły? Wymienić przekaźnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76270-problem-z-nawiewami-oraz-klimatyzacj%C4%85/#findComment-634413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
