Gość kokos Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Erni, teoretycznie jak wjedziesz na kanal to pod siedzeniem kierowcy zobaczysz albo 2 albo 3 otwory okroglego ksztaltu o wielkosci troszke wiekszej od ping-ponga to gumowe ustrojstwo prawdopodobnie okorodowalao na oklo pod siedzeniem pasazera znajdziesz juz chyba tylko 2 ,jesli nie bedziesz mial kanalu wystarczy podlewarowc i tez zobaczysz chociaz bedzie ciezko.przed zatkaniem/zaspawaniem otworów wysusz pozadnie podłoge i dopiero zatykaj .W podłodze(okładzinie) masz gabke ktora pochlania ta wode ale niestety to jest takie ustrojstwo ze jak raz w to wejdzie woda to juz nie chce za szybko wyjsc.Jak w dowcipie z zegarkiem ktory wpusci wode ale nie wypusci.jesli szukasz reamatu to popatrz w moim profilu na poczatkowe tematy z moich poczatkow powinienes go odnalezc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 P.S. tylko nie zatykaj dziur siatkami albo folią bo cię psy bedą goniły czemu beda gonic ? Erni. Jak w dowcipie z zegarkiem ktory wpusci wode ale nie wypusci to co jakims grzejnikiem elektrycznym tam walic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Erni, masz wysuszyc a jak to zrobisz to juz twoja sprawa ja w vectrze postawilem farelke na noc bo akurat mialem nocke i do rana odparowalo a gabke ta wydarlem cala i zostawilem tylko tyle co bylo potrzebne zeby nie bylo uskokow technicznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 ja wywalilem te goabki co tam byly zaspawalem dziury a pozneij wylizylaem to mata kokosowa w aucie zrobilo sie tez o wiele ciszej od tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 czyli to trzeba wyjac ta wykladzinke co jest pod siedzeniem i tymi boczkami platikowymi i pod tym bedzie ta gabka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zerknij w podszybiu na uszczelkę linki od otwierania maski, może ciągnąłeś jakieś dodatkowe przewody to też zobacz. Wydaje mi sie mało prawdopodobne żeby woda dostawała sie w takiej ilości od spodu. Jeden znajomy nie miał miejscami podłogi, a w środku było sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 widze ze masz podobnie jak ja u mnie niemiec montowal sobie zasilanie do wzmacniacza i dokladnie kolo linki od otwierania maski wywiercil dziure przeciagnal kabel i niczym nie zabezpieczyl a ja z tym 3 miechy walczylem bo bylo zaklejone przez specow z warsztatu sylikonem ale okazalo sie ze nie trzyma jak powinno ... tzn nie wiem czy do konca usunalem usterke ale okarze sie po kolejnych porzadnych opadach. Po 2 dniach jak auto stalo mialem w srodku powodz (dobrze ze wymontowalem wszystkie dywaniki i gabki, poza ta co idzie od podszybia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif) jesli ponownie mnie zaleje to zerkne w miejsce nadkola co tam slychac. Korki w podlodze w moim przypadku sa w calosci dobre ... podloga nie peknieta ani nie spawana. Jak wykryjesz u siebie usterke to daj znac co to bylo bo ja od 3 miechow jezdze z rozkreconym wnetrzem, w sumie przyzwyczailem sie juz do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zmieniali mi ta wajche od otwierania maski na europejska, bo w te miejsce byla przykrecona angielska tzn. strona nie ta... moze cos tam dodatkowo przewiercali, chociaz jak jezdzilem troche i nawet w czasie deszczu to nic sie nie dzialo, teraz jakos jak mi robili pompe i sterownik, to po ostatniej ulewie tragedia. Ale wogole okolice pedalow nie sa mokre, najwiecej jest na srodku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 a wyciagnales cala gąbkę wraz z wykladzina ? Moze ci sie wydawac ze na srodku ... gąbka jak nasiąknie to moze mylne efekty dawac. U mnie leje sie z lewego rogu a cala woda stoi wlasnie po stronie prawej tuz pod pedalami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 dopiero w sobote najpozniej w niedziele bede mial czas zeby to zrobic... modle sie zeby nie padalo. Czy to trzeba odkrecic ten plastik przy drzwiach przy podlodze, czy jak to sie robi zeby zdjac wykladzine ?? Narazie daje szmaty, troche przeschlo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/2/#findComment-291521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
