zeby zdjac wykladzina to jest troche grzebania
palstiki przy progach
fotele (uwazaj na kostki pod nimi - odepnij aku)
tunel srodkowy (ten plastik)
no i chyba tylna kanapa bo dywan konczy sie pod nia
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291519
nie wiem kto ci powiedzial zeby ją zrywać. ja wyciagnalem cala wykladzine i sobie wyschla w garazu i tak lezy. Nie wiem czy smierdzi czy nie bo nie wąchalem dawno :) ale jak bede mial zamiar ja spowrotem zamontowac to wypiore ja jakims srodkiem i popsikam srodkiem grzybobójczym.
zeby wypiac kostki pod siedzeniem nie musisz odczepiac aku. Wystarczy ze wylaczysz zaplon odczekasz 1min i nie bedziesz sie bawil zaplonem podczas gdy beda odpiete bo nalapia wtedy bledow jak zaplon przekrecisz i kasowanie cie bedzie czekalo w serwisie i niepotrzebne wywalanie kasy.
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291480
aha to zostawiles ta gabke ??
P.S. możecie coś pomóc w tym temacie http://forum.opel24.com/egr-help-co-to-za-wtyczka-vt13681.htm?sid=3c0122711d2ba1979f71e2709b526417
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291459
tak bo ta gąbka jest jak gdyby wyprofilowana do podlogi ... wiec nie wiem jak ja wyrwiesz czy wytniesz to pozniej ta wykladzina bedzie nierowno lezec na podlodze. Ja tam zostawiam ją ... bo jak wyrwe to wydaje mi sie ze juz z tej wykladziny nic nie bedzie wtedy.
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291453
A jak najlepiej sprawdzic, w ktory miejscu cieknie, podjechac na karcher ?? oczywiscie jak juz wszystko zdejme.
Czyli zdjąc trzeba:
- Plastki przy progach
- Przednie siedzenia
- Kanapę tylną
- Plastikowy tunel na środku
Plastiki przy prograch się odkreca ??
Jak zdjąć siedzenia przednie i kanapę
Jak wymontować tunel ?
Jutro będę mógł to zrobić
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291386
fotele sa przykrecane przy prowadnicach
na maxa do tylu zobaczysz 2 sroby i na maksa do przodu tez widzisz 2 sroby
a do reszty to niech sie wypowiedza ci do rozbierali juz astra G
bo ja to robilem ale w F a tam moze byc kilka roznic a nie chce cie wprowadzac w blad
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291379
arek juz przypadkiem wprowadziles :) przednie siedzenia maja tylko sruby jak przesuniesz na maxa do przodu to z tylu na prowadnicach jest torx 45.
Jak juz je wykrecisz to wtedy do tylu dajesz i z wyczuciem wyciagasz. Z przodu to wyglada tak jak bys mial narte czyli taki zawijas z przodu jest do ktorego wchodzi ta prowadnica od siedzenia. Tunel normalnie odkrec wszyskie srubki widoczne i delikatnie wyjmij. Siedzenie z tylu tez do gory podnosisz i z wyczuciem zdjac trzeba. Najlepiej poswiec sobie latarka od strony otwartego tylniego siedzenia zalapiesz o co chodzi i jak je wyjac. Ja wyjmowalem na czucie i udalo sie.
U siebie dzisiaj zakleilem kabel od zasilacza do wzmacniacza i linke od maski klejem do szyb bo sylikon jakos wydaje mi sie ze nie spelnial roli. Jesli u mnie nadal bedzie cielko to chyba SPRZEDAM Asie :?(( bo po 2 dniach opadow mam staw w aucie ;] a nic innego mi nie przychodzi na mysl. Chyba ze ... auto bylo bite i zle naprawiono je ale tego nie jestem w stanie stwierdzic bo nic nie wyglada jak bite http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif.
Pozdro i powodzenia w walce ... ja walcze od 3 miesiecy juz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/3/#findComment-291359
