Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 sprobuje to jutro zrobic, tylko ze ja nie mialem takiej sytuacji wczesniej, dopiero jak mi przerabiali czyli nowa sciane grodziowa stawiali mam taka sytuacje. Przynajmniej nie pamietam, moze nie bylo takich opadow, ale mysle ze jak karcherem poleje do bedzie widac z ktorego miejsca leci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-291336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 no jak ci robili przekladka to bardzo proawdopodobne ze gdzies brakuje jakies gumowej uszczelki albo nie tak jest polozony jakis wezyk odprowadzania wody albo poprostu amsz dziura w aucie sprawdz wszystko dokladnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-291317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 arek mam na dachu. Podsufitowka nie jest mokra. Woda dostaje sie wyraznie pod nogami kierowcy z lewej strony. Juz zakleilem 2 miejsca klejem do szyb ciezko bylo bo ciagnie sie jak smola ale mysle ze w koncu bedzie skuteczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-291301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Musze podjechac po klucze torx zeby odkrecic te siedzenia Dodatkowo przy tunelu sa juz niezle zjechane sruby, nie wiem czy je wykrece. Mozna je rozwiercic Cos nie moge wypiac tej kanapy z tylu hmm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-291243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Cos nie moge wypiac tej kanapy z tylu hmm na karoserii sa zaczepy w ksztalcie litery U w ktore wchodza prety od kanapy. podnies kanape do pionu i w dolnej czesci tam gdie zaczep popchnij mocno reka to sie wypnie. Jak ja podniesiesz i poswiecisz latarka na zaczepy to napewno zrozumiesz o co chodzi. Ja wyciagalem ja kilka razy po pod siedziskiem mam ekhm pare metrow kabli typu czincz i zasilające ktore ida do centrum rozrywki w bagazniku Dla ścisłości mowa jest o siedzisku a nie o oparciach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-291239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 ot mam pytanie do tego co zalewa. Ja u siebie doszedlem do źródła dopiero po dlugim czasie. Tzn byly 2 przyczyny ... kabel od zasilania przewiercony kolo linki od maski oraz uszczelka przy lusterku a co dziwne jest to z obu stron takie cos wystepuje jak zdjalem plastik z drzwi mialem doskonaly widok na szybe i ten naroznik od srodka. Wczoraj troszke padalo u mnie wiec obserwuje a tam krople kap kap kap do srodka drzwi byc moze i ma tak byc ale kapaly na glosnik zbierala woda sie w glosniku i pozniej z glosnika skapywala na uszczelke a z uszczelki do srodka auta ciurkiem z drugiej strony jest tak samo ale mniej kapie i nie bezposrednio na glosnik choc moze i jak bym auto postawil pod delikatnym kątem to zalalo by. Czy to moze ta uszczelka od szyby ? U mnie z obu stron tzn od strony klamki i od lusterka uszczelka ta ma odstep od drugiej kilka mm. Patrzylem w salonie Opla na Asie co stala na zewnatrz i tak samo ma moze glosnik osadzic na uszczelce I teraz mam pytanie czy ktos moglby podczas deszczu sprawdzic jak to u niego jest. Albo napisac mi jak ma zabezpieczony glosnik ... czy ma go na dystansie ? W ogole u mnie to jakos te srubki od glosnika nie bardzo nawet pasowaly do niego i musialem dac podkladki bo sruby na bank sa nieodpowiednie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-290370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 gorlik, trzeba zdjac tapicerke, wziac kawal folii (takiej do malowania np.) i okleic tym drzwi, robiac oslone dla glosnika (zawijajac folie tak, zeby byla w srodku drzwi i oslaniala glosnik). Mam nadzieje, ze zrozumiales opis Woda tam zawsze bedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-290369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 tak na jednym glosniku byla folia z tym ze wtedy ten glosnik gral jak by byl spalony albo taka folie sztywna zeby umiescic ja nad glosnikiem po przekatnej. A dzwi cale mam oklejone oryginalna folia tylko ten glosnik nieszczesny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-290365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Oryginalna folia jest przyklejana/przybijana do tapicerki. Ona w zasadzie nic nie daje. Dlatego trzeba dac wlasna folie wkladajac ja do srodka aby woda splywala do srodka drzwi a nie po tapicerce. Moze to nie jest jakies estetyczne ale dziala. Drzwi masz wygluszone matami bitumicznymi czy czyms w tym rodzaju? Bo wygluszenie drzwi znaczaco wplywa na jakosc dzwieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-290364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 niczym nie sa wygluszone. Folia ktora jest spelnia swoja role jesli chodzi o pozostala czesc drzwi ... chodzi jedynie o glosnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7628-zalewa-mnie-help/page/4/#findComment-290361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
