Gość waldo4
Witam
Posiadam Vectrę c 2003r 2.2 DTI z odblokowanym komputerem, który przez bardzo długi czas był sprawny tj. pokazywał wszelkie wymagane wyświetlenia tj. zasięg, spalanie itd. Od jakiegoś czasu komputer sprawia wrażenie jak gdyby był zawieszony tj. przełącznikami w "patyku" nie można nic przestawić jak i zmienić ustawień wyświetlacza - pokazuje tylko i wyłącznie zasięg. Za pośrednictwem "patyka" nie można wejść w jakiekolwiek ustawienie komputera. Pierwsze co zrobiłem to zamiana "patyka" - przełącznika na inny bez rezultatu. Jedynie przy tankowaniu i resecie licznika dziennego jest możliwość zmiany zasięgu i to wszystko co można zrobić.
Moje pytanie czy jest jakiś bezpiecznik od komputera, który może powodować powyższy problem, jeśli tak to który? Czy w przypadku "zawieszenia" komputera odpięcie akumulatora coś da? I czy ktokolwiek z użytkowników spotkał się z takim problemem i ewentualnie jak go rozwiązał. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/76301-zawieszenie-komputera/
Można spróbować odłączyć klemę albo poszukaj bezpiecznika od wyświetlacza.
Problem może też być w gnieździe tam gdzie wchodzi manetka. Trzeba rozebrać całego cima.Spróbuj najpierw z bezpiecznikiem
https://forum.opel24.com/topic/76301-zawieszenie-komputera/#findComment-634693
Gość waldo4
Dzięki za szybką odpowiedź. Bezpieczniki sprawdzone są ok. Próbowałem zresetować radio po wpisaniu właściwego kodu komputer bez zmian. Jutro spróbuje z klemą od akumulatora i jeśli i to nie da efektów to pozostaje tylko gniazdo manetki. Przypuszczam , że w grę nie wchodzi raczej rozłączenie na jakiejś kostce ulokowanej za radioodtwarzaczem, gdyż komputer i radio są na jednym wyświetlaczu. Gdyby był problem z kostką to chyba i wyświetlacz radia by szwankował.
https://forum.opel24.com/topic/76301-zawieszenie-komputera/#findComment-634696
Z tym bezpiecznikiem miałem na myśli wyciągnięcie go żeby zrestartować wyświetlacz jako alternatywna metoda do zdjęcia klemy z aku.
W Astrze H np czasami znika ustawienie klimatronika i wystarczy wyciągnąć bezpiecznik od wyświetlacza na parę sekund i wszystko wraca do normy.
https://forum.opel24.com/topic/76301-zawieszenie-komputera/#findComment-634707
