Gość chuliganus Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Klima odgrzybiona, filtr kabinowy wymieniony, olej wymieniony w kompresorze. 4 godziny i auto odzyskane. Powiedziałem w serwisie klimy o kompleksowej obsłudze w związku z tym olej też został wymieniony - bo jak to powiedział tak się to powinno robić. Dopłaciłem do tego 100 zł, dużo nie dużo... Wy też wymieniacie olej? Tak się zastanawiam, czy mnie naciągnął na niepotrzebne koszty... W zasadzie wszyscy mówią o filtrach, odgrzybianiu i uzupełnianiu czynnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76305-b-smr%C3%B3d-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy-sucha-rurka-odp%C5%82ywu-wody-pod-autem/page/2/#findComment-635232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 olej zawsze jest wymieniany i uzupełniany - jest zmieszany z czynnikiem... ile płaciłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76305-b-smr%C3%B3d-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy-sucha-rurka-odp%C5%82ywu-wody-pod-autem/page/2/#findComment-635242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Przy pierwszej rozmowie wyszło, że ma być odgrzybione (100 zł), zakup filtra (66 zł - wymiana w cenie całej usługi). Plus czynnik za każde 100 g, - 15 zł. Samego czynnika wyszło właśnie 100g. Tak czy inaczej łącznie już z tym olejem policzył 275 zł. Edytowane 13 Maja 2016 przez chuliganus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76305-b-smr%C3%B3d-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy-sucha-rurka-odp%C5%82ywu-wody-pod-autem/page/2/#findComment-635291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boncki Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Cześć wszystkim, Gdzie można znaleźć tę rurkę odprowadzającą wodę z parownika? Chce zobaczyć czy aby nie jest zapchana bo po kilku minutach dzialania klimy pod autem sucho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76305-b-smr%C3%B3d-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy-sucha-rurka-odp%C5%82ywu-wody-pod-autem/page/2/#findComment-638626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Nie wiem czy kilka minut wystarczy, aby zebrała się wystarczająca ilość szronu, który później mógłby się skroplić. Z innego źródła podali taką ścieżkę na znalezienie odpływu: Woda z klimy wylatuje gumowym króćcem zamontowanym na grodzi oddzielającej kabine od komory silnika , ciezko ja zgory zobaczyc , najlepiej z od dolu. jesli jest zapchana koncówka woda bedzie sie zbierala w obudowie nagrzewnicy. Wlasnie ten krociec wystaje od komory silnika przechodzi przez sciane grodziowa i wchodzi w obudowe nagrzewnicy.Jesli malo uzywasz klimy niespodziewaj sie ze beda tam płyneły litry wody. A wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu nr 5 pod tym linkiem: http://www.zafiraklub.pl/forum/printview.php?t=117&start=0&sid=77c89b862e3a83cb4611929fa2420466 Niestety nie wiem jak wkleić zdjęcie samego odpływu Jednak się udało Edytowane 15 Czerwca 2016 przez chuliganus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76305-b-smr%C3%B3d-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy-sucha-rurka-odp%C5%82ywu-wody-pod-autem/page/2/#findComment-639238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
