Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Witam! przydarzyła mi sie wczoraj pewna historia, niedomknolem drzwi, tzn, byly tylko lekko przymkniete, centralny z pilota zadziałał i gdy złapalem za klamke, alarm elegancko zawył, otworzylem drzwi, alarm wylaczylem i zjechalem elegancko do garazu, a tu rano gdy parkowalem samochod, moj centralny niedzialał z pilota ((, jak jestem w aucie i od strony kierowcy sam wcisne rygielek w dól, to cale auto sie zamyka, czyli centralka jest sprawna, zamyka przednie drzwi, bagażnik i wlew paliwa, gorzej jest wlasnie gdy zamykam nieszczesnym pilotem ((, rygielek od strony pasażera idzie w dól,poprostu drzwi sie zamykaja, a od strony kierowcy idzie o 3 mm w dol i cale auto otwiera sie spowrotem... poradzcie bo niewiem co sie dzieje, centrralny wydaje byc sie sprawny,bo jezeli palcem nacisne rygiel to auto cale bez zajakniecia tak jak zawsze sie zamyka... odkrecilem zeby sprawdzic co sie kryje pod drzwiami, ale nic niewypatrzylem... bynajmniej stukot zamykania drzwi jest od strony pasazera i kierowcy taki sam, te "cykniecie" jak sie nie myle to siłownik ktory zamyka? dobrze mowie:>? Prosze o pomoc, bo jest problem, a auto ciezko jest mi zamykac, bo klucz pasuje mi tylko do drzwi pasazera,wiec niemoge go z kluczyka zamknol...ajj...dziekuje i prosze o odpowiedz... Dodam jeszcze ze przy probie zamknniecia drzwi kierowcy recznie, cos piszczy w drzwiach kierowcy, jest to pisk jakby cos ocierało o sobie...niewystepuje zawsze, ale nieraz tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7636-centralny-zamek-pilot-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Mi to wygląda na sytuację, w której siłownik master, czyli w drzwiach kierowcy, nie jest dostatecznie mocno przykręcony do cięgna. Zazwyczaj jest tam taka malutka śrubka imbusowa, która ma łączyć siłownik z cięgnem zamykającym drzwi i pewnie na niej jest jakiś luz. Najprawdopodobniej przy niedomkniętych drzwiach master usiłował zablokować zamek (wcisnąć rygiel), a przecież w tej sytuacji jest to niemożliwe i mocowanie siłownika do cięgna puściło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7636-centralny-zamek-pilot-alarm/#findComment-291724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 a mógłby ktos wyjasnić mi bardziej szczególowo wersje "wiciua" :>>, prosze bo jestem w tym temacie zielony, a nijak wychodzic drzwiami pasazera nieda rady, wiec auto mi stoi w garazu...ajj;/ ta srubka jest zaraz koło tego łaczenia gumowego? i jakby ktos mial fote to juz poprostu bylo by super...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7636-centralny-zamek-pilot-alarm/#findComment-291688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 ~jagi od siłownika wychodzi pret i przy pomocy takiej kostki(lub jakiegos innego połaczenia) łączy sie z drugim pretem który otwiera i zamyka zamek. Sprawdz czy to połączenie jest na sztywno czy np ta kostka sie nie poluzowała ! mysle ze to powinno pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7636-centralny-zamek-pilot-alarm/#findComment-291541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
