Gość dao Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Witam, Problem następujący - po uruchomieniu zimnego silnika auto przez kilkanaście sekund zachowuje się niezdrowo - na jałowym biegu obroty delikatnie falują, po czym auto samo wskoczy z obrotami do ok 2000 (tak jakbym nacisnął gaz na chwile), po czym spada do ok 800 i dalej lekko nierówno - i znowu wzrost obrotów na chwile - takie coś się powtórzy 3-4 razy po czym silnik zaczyna pracować prawidłowo. Kiedy po odpaleniu na jałowym biegu sam dodam gazu - na początku brak reakcji, nie wchodzi na obroty pojawiają się delikatne wystrzały z wydechu, tak jakby zbyt dużo paliwa dostawał, po czym wchodzi na obroty i po kilku sekundach wszystko jest ok. Jeśli odpalę i ruszę, to historia podobna - wciśnięcie gazu to na początku brak reakcji ze strony samochodu, potem jakieś szarpnięcia i generalnie żabkuję przez pierwsze 50-100 metrów, a następnie auto zaczyna jechać normalnie. Na rozgrzanym silniku problem nie występuje. Auto mam od dwóch tygodni, przed zauważeniem problemu wymienione były filtry, łącznie z filtrem paliwa, oraz świece (denso, pod instalacje gazową). Po zauważeniu tej przypadłości przeczyszczona została przepustnica ale nic to nie dało (nie było robionej adaptacji, czy jest ona konieczna ?) Będę wdzięczny za sugestie co to może być. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76392-saab-9-3-ii-z18xe-brak-mocy-po-odpaleniu-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 pierwsze co to adaptacja przepustnicy i ecu a drugie co to normalne swiece a nie jakies cudaki do LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76392-saab-9-3-ii-z18xe-brak-mocy-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-635431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dao Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Dzięki za odpowiedz - z adaptacja przepustnicy jest taki problem, ze mechanik twierdzi ze potrzebuje jakis kod zabezpieczajacy do sterownika, zeby ja przeprowadzic, a ja go zwyczajnie nie znam - co w takim wypadku? Wycieczka do Opla ? A co do świec - jeżeli będę zakładać instalacje LPG to i tak będą mi takie potrzebne, czy się mylę ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76392-saab-9-3-ii-z18xe-brak-mocy-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-635441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 wycieczka do saaba albo do kogos kto moze go odzyskac jesli nie posiadasz carpass zadnych swiec ''do gazu'' zwykle jakie zaleca producent   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76392-saab-9-3-ii-z18xe-brak-mocy-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-635443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość haina1 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Przepustnica w tym silniku nie wymaga adaptacji spróbuj podmienić cewkę Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76392-saab-9-3-ii-z18xe-brak-mocy-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-635505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
