Gość Matifire
Witam wszystkich
Moim problemem spędzającym sen z powiek jest moja klimatyzacja (2 strefowy klimatronik). Problem jest tego typu że po nabiciu klimatyzacji czynnikiem nie działa. Po podłączeniu komputera wyskoczył błąd "czujnik jakości powietrza napięcie zbyt wysokie". W związku z trudnością dostępu orginalnej części zastąpiłem ją częścią tej samej firmy,wyglądu i układu styków tylko żę od VW. Niestety po montażu,komputer dalej pokazuje błąd. Po sprawdzeniu miernikiem stwierdziłem że prąd dochodzi do kostki gdzie podłączony jest czujnik jakości powietrza. Po przekręceniu nawiewu silnik zwiększa swoje obroty, prąd dochodzi do sprężarki ale ona wogóle nie reaguje co.gif
Czy może to być wina sprężarki, czy jednak w dalszym ciągu wina czujnika jakości powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/76440-spory-problem-z-klimatyzacj%C4%85/
Gość popencjusz
Jeśli masz program tech/opcom to możesz ustawić że czujnik ten nie występuje. Wtedy błąd ten powinien zniknąć. Układ klimatyzacji powinien działać prawidłowo bez niego.
https://forum.opel24.com/topic/76440-spory-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-635871
Gość popencjusz
Jeśli masz to wchodzisz w moduł klimatyzacji i programowanie. Potrzebny jest chyba car pass (tego nie jestem pewien). Wchodzisz o ile pamiętam w zakładkę programowanie i szukasz na liście pozycji "czujnik jakości powietrza" i ustawiasz na "nie występuje" i klikasz programuj. Następnie cofasz się na pierwszą stronę tego modułu klimatyzacji i robisz odczyt błędów. Powinien wtedy dać się skasować.
https://forum.opel24.com/topic/76440-spory-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-635916
