Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witam. Ostatnio borykam się z problemem. Może nie jest to utrudnienie w eksploatacji jednak na tyle denerwujące że postanowiłem za "każdą cenę" problem rozwiązać... Zaraz po odpaleniu auta (na dotyk) wszystko zachowuje się normalnie! Po około 1 minucie jak dodam gazu i następnie szybko go puszczę to przygasają światła, kontrolki i podświetlenie na desce http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif - cała sytuacja powtarza się aż do momentu gdy silnik się nagrzeje (z nawiewów leci ciepełko) czasem trawa to do 15minut po odpaleniu czasem po 3 minutach jest ok. - zależy jak zimny jest silnik... Za każdym razem gdy puszczam szybko gaz (zmieniam biegi lub po prostu go puszcze aby wyhamować silnikiem) wszystko przygasa na moment (podobnie jak wyłącze tempomat - jest to samo). Wszyscy myslą że im mrugam światłami . Gdy tylko ujmuje gazu (powoli) tego efektu nie ma . Zauważyłem również że gdy cokolwiek włącze o dużym poborze prądu np. ogrzewanie szyby lub spryskiwanie i wycieraczki inne... to jest duży spadek napięcia gdyż również wszystko przygasa... Oczywiście zdarza się to tylko w okresie od 1 minuty do ok 15 minut po odpaleniu!!! Poźniej zero problemów nawet jak wszystko powłączam naraz O co tu chodzi Czyżby sterownik załączał jakieś urządzenie o bardzo dużym poborze - w danym okresie, akumulator się ładuje - NIE WIEM... - nie chciałbym nic sugerować... HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Mam troszkę podobne objawy tylko u mnie te zmainy są po włączeniu rano samochodu nieznaczne ja osobiście obstawiam regulator napięcia w alternatorze i zamierzam go wymienić ew. same szczotki być może już się wytarły jaki masz przebieg ? i jaki silnik ? jaki alternator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 witam no to jest nas więcej z tym problemem ja osobiście obstawiam regulator napięcia w alternatorze też to słyszałem, ale jak jest naprawdę ? pozdrawiam Kris   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Witam. Warto posprawdzać napięcia podczas załączania kolejnych odbiorników. U mnie napięcia są ok, parę miesięcy temu wymieniany miałem regulator i układ diodowy, a mam problem tak jak i Wy Koledzy. Pzdr. Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zaraz po odpaleniu auta (na dotyk) wszystko zachowuje się normalnie! Po około 1 minucie jak dodam gazu i następnie szybko go puszczę to przygasają światła, kontrolki i podświetlenie na desce - cała sytuacja powtarza się aż do momentu gdy silnik się nagrzeje (z nawiewów leci ciepełko) czasem trawa to do 15minut po odpaleniu czasem po 3 minutach jest ok. - zależy jak zimny jest silnik... Witam. Dokładnie tak samo dzieje się u mnie bardzo wnerwiające to jest.Można przypuszczać że to wina regulatora napięcia ale czy napewno?Wcześniej będzie wiosna niż znajdziemy przyczyne i problem powróci jesienią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Ja bym stawiał na alternator (regulator napięcia) tylko dziwne jest to że po około 15 min jak piszesz już się nic nie dzieje. Chyba że nagrzewa się wtedy "elektronika" z alternatora, może masz jakiś "zimny lut".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 powiem wam tak, że nie tylko przy włączonych światłach tak jest. Koledzy u mnie jest tak- zaraz jak odpale- nawet nie włączam świateł robie przygazówe i widze jak mi wyświetlacz miga ten ob kilometrów i tyle. wydaje mi się, że to nie zależy od obciążenia. przy okazji- był ktoś w servisie z tym problemem? pozdrawiam Kris   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witam moj kolega mial podobnyproblem pulsowalo mu wszystko swiatla nawiew wszystko co wlaczone ale czasami przestawalo.Bujal sie ztym kilka miesiecy bo mechanicy stawiali na alternator wymieniali regulator czyscili nowe luty itp.Winna okazala sie masa od aku do silnika po wyczyszczeniu i ponownym przykreceniu problem znikl,wiec moze zacznij od tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-291086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafir Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 no to jest nas więcej z tym problememWięcej to mało powiedziane. Na początku też się tym przejmowałem. Jak się jednak przypatrzyłem dużo opli tak ma więc się przestałem przejmować. Jak Już koledzy pisali jest to najprawdopodobniej problem regulatora napięcia w alternatorze a konkretnie jakiś diod. W każdym razie trzeba wymienić regulator. Koszt około 150 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-290964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witam.Mam to samo.pytałem tu i tam, podobno jest to wina akumulatora.Mimo ze kręci nawet na mrozie to Trzeba kupić nowy i problem zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-290948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
