witam,
u mnie problem jest podobny. Po włączeniu silnika na wolnych obrotach migają mi wszystkie światła i podświetlenie w środku. Nie wiem kompletnie co to jest. Świece nowe, napięcie na akumulatorze sprawdzone wszystko ok, masa z aku i z silnika też ok. Jak silnik się rozgrzeje i są wyższe obroty to wszystko ustaje. Może jakiś geniusz wie co to :mrgreen::beer: Wkurza to strasznie HELP!!!
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-125465
Gość andrzej_m55
a jakie jest te napięcie??
może masa alternator-silnik jest słaba czasem przewód pęka w koszulce i tego nie widać
jeśli można to zaznacz w profilu czy ty facet czy kobitka i jaki silnik masz
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-123959
Gość andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-125459
na akumulatorze przy włączonym silniku jest 14,02 czy coś takiego
byłam u elektryka i powiedział że to coś z silnikiem :mrgreen:
jak światła przygasają to silnik nierówno pracuje, powiedzieli że to wina świec wymieniłam i dalej jest tak samo
po paru minutach światła przestają mrugać i silnik już pracuje ok
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 14:31 ]
na klemach, jak migają wszystkie światła po włączeniu samochodu na wolnych obrotach jest napięcie 14,23 i skacze do 14.39 tak różnie. A jak dodam gazu to jest stałe ok. 14,33
Czy wskazuje to na regulator napięcia?
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-123889
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-125389
  • 4 tygodnie później...
mam ten sam problem tzn przygasanie świateł oraz nierówna praca silnika jak sie rozgrzeje jest ok tylko czy jedno z drugim ma jakiś związek.? nie wiem ponieważ wcześniej światła mi wcześniej przygasały ale silnik pracował ok. wiec nie wiem.
Wymieniałem akumulator, regulator napięcia i nadal jest to samo.
Mam takie pytanie gdzie są masy na silniku spróbuje je przeczyści :( ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-117461
ja z moim oplem trafiłam znów do mechanika. światła migają dalej. powiedział że alternator jest ok, ale pojawił się błąd w komputerze że jest uszkodzony przepływomierz powietrza i od tego nierówno pracuje silnik. zamierzam to wymienić w najbliższym czasie. mam cichą nadzieję, że może światła ustaną... zobaczymy. dam znać :D:mrgreen:
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 19:17 ]
Ja już nie mam siły!!! wymieniony przepływomierz, a światła dalej migają! co ja mam robić! miganie ustaje jak dodaję gazu i tyle. Ratunku! Jak ktoś może mi pomóc to będę wdzięczna do śmierci mojej lub mojego opla... Pomóżcie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-116413
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Mam podobny problem w mojej Vectruni B 1,8 16v. Od pewnego czasu zauważyłem pulsowanie świateł mijania co gorsza niekiedy stają się tak jasne, że na chwilę opadają mi wszystkie zegary jednak praca silnika nie zmienia się, auto nie szarpie, nie ma spadku mocy silnika. Może ktoś miał taki sam problem proszę o radę. Pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-80684
  • 3 miesiące temu...
Hej jest tam chetny sprawdzic i pomoc koledze?Zajmie mniej niz piec minut.~Jak wyzej pisalem na mierniku ladowanie 14.1-14.4V na luzie ale gdy wlaczam dmuchawe z 0 na 4 napiecie spada na 13V i wszystkie swiatla przygasaja napiecie zaraz wraca na 14V ale czy to normalne zachowanie regulatora?Zawsze myslalel ze powinien utrzymywac ~14V.Nawet na awaryjnych swiatla przygasaja.
https://forum.opel24.com/topic/7652-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-spadek-napi%C4%99cia/page/4/#findComment-58097
