Gość bogus71 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Witam Proszę o pomoc w nastepującym temacie: W Antarze w zakresie prędkości 75-85 km/h słychać buczenie; tak jak od kół. Wykluczyłem opony bo na letnich i zimowych objaw ten sam, wymieniłem też piasty kół tył i przód; objaw pozostał. Proszę o sugestie. Kolejny temat to po zmianie biegu słychać objaw od strony silnika jakby brzęczenia które po 2-3 sekundach zanika. W tym roku wymieniłem dwumasę i kompletne sprzęgło. Również proszę o sugestię. Z góry dziękuję(:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76589-buczenie-przy-80kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukaszek Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Chyba mam to samo tylko że w zakresie 60-75. Nie jest to jakieś uciążliwe ale jest. Na forum Captivy wyczytałem, że może to być jakieś łożysko w skrzyni biegów i dobrze jest je wymienić właśnie przy okazji grzebania przy sprzęgle/dwumasie. Brzęczenia u siebie nie zarejestrowałem... jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76589-buczenie-przy-80kmh/#findComment-638247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość newcomer1 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 A może to być o d wału przenoszenia napędu na tylne koła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76589-buczenie-przy-80kmh/#findComment-641702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
