Gość krzysztof55 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Wjechałem na myjnię automatyczną.Program z myciem podwozia. Wszystko było ok. Po wyjechaniu z myjni i pierwszym przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki zgasły,po odpaleniui za moment zaświeciła się kontrolka poduszki. I tak za każdym razem.co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76669-kontrolka-poduszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Krzysiu no coś ewidentnie zamokło podczas mycia i nie ma / nie było styku. Jedyne co to musisz podłączyć się pod kompa... bo nawet jeśli to był chwilowy brak styku to i tak nie zgaśnie sama od razu. Teoretycznie powinna zgasnąć po około 2 tyg ale jeśli błąd jest stały to i tak bez komputera się nie obędzie. Inaczej możesz czekać w nieskończoność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76669-kontrolka-poduszki/#findComment-637875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Krzysiu no coś ewidentnie zamokło podczas mycia i nie ma / nie było styku. Jedyne co to musisz podłączyć się pod kompa... bo nawet jeśli to był chwilowy brak styku to i tak nie zgaśnie sama od razu. Teoretycznie powinna zgasnąć po około 2 tyg ale jeśli błąd jest stały to i tak bez komputera się nie obędzie. Inaczej możesz czekać w nieskończoność. Wydaje mi się że naprawiłem.Zauważyłem że przepaliła się żarówka stopu po prawej stronie.Rozebrałem lampę,wymieniłem żarówkę,wyczyściłem styki,łącznie z masą,która tam jest i znalazłem kostkę do niczego nie podłączoną,zmostkowaną trzema kabelkami.Jeden z tych kabelków (mostków) był tak jakby przepalony (zgrzany).Wyczyściłeeem ,polutowałem zaizolowałem.Złożyłem lampę. I kontrolka poduszek zgasła. Śliczne dzięki za odpowiedż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76669-kontrolka-poduszki/#findComment-637955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
