Witam
Proszę o info czy buzzer odpowiedzialny za dźwięki w aucie jest w liczniku. Zastanawiam się czy jest jeden i w zależności od potrzeby generowany jest sygnał: przypominacz świateł, kierunkowskaz, otwarte drzwi.
Wyglada na to że, te funkcje realizowane są po GMLAN.
Wg rozpiski licznika:
2 biały GMLAN
3 czarny 15 bezpiecznik F22 5A
5 brązowy masa 31
6 pomarańczowy poduszka powietrzna kontrolka
7 szaro czarny BCM podświetlenie
8 zielony GMLAN
10 czerwony 30 bezpiecznik F3 7,5A
12 brązowo zielony gniazdo diagnostyki
13 brązowo niebieski immobiliser kontrolka
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/
Dziś rozkręciłem zegary i w nich jest jeden buzzer odpowiedzialny za sygnał: przypominacz świateł, kierunkowskaz, otwarte drzwi.
Sygnał kierunkowskazów jest z nich najcichszy.
Ważna uwaga. Sam wtyk od zegarów wypina się automatycznie przy ich demontażu, ale przy montażu nie wchodzi do końca złącza.
Przy montażu licznika lepiej wypiąć wtyk i wcisnąć go w złącze ręką a następnie włożyć zegary na swoje miejsce (gwarantuje to dobry styk).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-638647
Czy sprawdzałeś manetką na wyciągniętym liczniku - czy wtedy faktycznie ten buzzer dawał sygnał kierunkowskazów ?
Czy wpadł Ci jakiś pomysł w/w temacie ? Może ten temat jest do rozwiązania przez interfejs diagnostyczny.
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-638880
Interfejsu nie posiadam. Na chwile obecną przeniosłem buzer z licznika na przewód i dałem go w lepiej słyszalnym miejscu.
Ciekaw jestem czy można to zmienić kodowaniem. Zastanawiam się czy można wyłączyć sygnał przypominacza gdy kluczyk jest w stacyjce i są otwore drzwi.
W jakim celu ktoś wymyślił tą zbędną funkcję która uniemożliwia np. słuchanie fabrycznego radia na postoju mając otwarte drzwi : SMILE :
W innych autach z taką "funkcjonalnością" się nie spotkałem.
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-638881
Dzięki za info, może coś znajdę przy okazji dostępu do interfejsu w tym temacie. Ewentualnie jak będę miał licznik na wierzchu - może podłączę w to miejsce inny głośniejszy buzzer.
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-639428
Tam jest zwykły buzer piezoelektryczny. Można zbudować prosty "wzmacniacz" na 1 tranzystorze ale wtedy oprócz głośnych kierunków będzie jeszcze bardziej głośny przypominacz o światłach i kluczyku w stacyjce :)
https://forum.opel24.com/topic/76701-corsa-c-cichy-sygna%C5%82-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-639429
