Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Mam problem z kontrolka układu elektrycznego silnika ktora od czasu do czasu zapala mi się.W tym momencie samchód traci moc ale nie gaśnie.Zostawiając go chwile na wolnych obrotach kontrolka ta zgaśnie i potem wszystko wraca do normy.Wymieniłem swiece,kable,filter paliwa.Bo doradził mi to elektro-mechanik.Wie ktoś jaka może być tego przyczyna?Bo nic nie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 witam sprawdz zawor erg pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 witam sprawdz zawor erg pozdrowionkaA ten zawór to jest to samo co katalizator???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Egr to jest zawór recylkulacji spalin, trzeba go wykrecic oczyścić z wszelkich osadow bo to jest najczestsza przyczyna jego niedomagań!Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 A w ktorym miejscu on sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 witam jezeli masz 2.0 16v to z tylu silnika obok cewki zaplonowej po prawej stronie mozna przeczyscic lub piwko wypic i zaslepic czyli zrobic tako podkladke.pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Eeee, Panowie jak wywala Checka na deske to może zanim kolega zacznie kombinować to by sprawdził co za błąd wywala?? Spinacz w dlon, zczytaj kody błędów i daj znać, zobaczymy o co chodzi. Tak w ciemno to mozna i pół silnika wymienić a to niekoniecznie rozwiąże problem. Podpowiem spinaczem zwieramy styk 5 i 6 (licząc od góry) w drugim rzędzie (licząc od lewej) złącza diagnostycznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 A może to czujnik wałków rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-291093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Kilka dni temu padła mi klima tzn. po dobiciu, odgrzybieniu i wymianie filtra przeciwpyłkowego chulała przez 1h, a poźniej echo... przestała okazało się, że mam dziurę w chodnicy od klimy ( 350 zł ); od tamtego czasu zaczeła mi się załączać kontrolka układu elektrycznego silnika. Zapala się silnik traci moc, po jakimś czasie gaśnie i jest ok (czasami muszę zgasić silnik). Oczywiście klima nie działa cały czas. Czy to może mieć związek? Poza tym jak ktoś może to prosiłbym o fotkę silnika Astry 2.0 DTI gdzie mam szukać tego czujnika erp i najlepiej mały opis jak on wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-267824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Może rezystor klimy ci padł tzw. jeż Trzeba sprawdzić czy są błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7678-kontrolka-elektryczna-silnika/#findComment-267665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
