Gość piotr.dal Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Witam Napiszcie proszę czy jest opcja stałego stałego zasilania gniazda zapalniczki. Wyjeżdżam na urlop i będę potrzebował ładować nocami w samochodzie 2x telefon i 2x akumulatorek do aparatu. Kable mam nadzieję wytrzymają - nie jest to raczej jakieś duże obciążenie - ładowarki do telefonu to maksymalnie 2x 1.5A a ładowarki do aparatu to 2x 0.8A Co do akumulatora samochodowego też mam nadzieję, że szybko się nie rozładuje... Jeśli dobrze kombinuję: 55Ah * 12V = 660Wh Ładowanie akumulatorków telefonów i aparatu trwa ok 2.5h czyli 57,5Wh czyli akumulator powinien wystarczyć na ok 11 cykli ładowania przy założeniu, że samochód będzie cały czas stał. Jeśli będę się nim poruszał to nie ma szans na rozładowanie. Dobrze kombinuję? Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76801-meriva-b-%C5%82adowanie-telefonu-bez-kluczyka-w-stacyjce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Według mnie jest. Sam tego nie robiłem - tylko elektryk. Potrzebowałem zamontować wideo-rejestrator w nowym aucie, tak aby nie utracić gwarancji. Nie montowałem w ASO, ponieważ oni by cieli wiązke i kazali by sobie zapłacić jak za zrobienie łącza indukcyjnego. Elektryk wpiął się zestawiem Mio Samrtbox do gniazda zapalniczki (od spodu). Po zgaszeniu silnika kamera przechodzi w tryb parkingowy i cały czas ma napięcie, nagrywa pomimo wyłączonego silnika cały czas na stałym napięciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76801-meriva-b-%C5%82adowanie-telefonu-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-638996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr.dal Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzięki za odpowiedź Pytałeś w ASO czy nie będą mieli z tym problemu? Orientujesz się ile oni by za coś takiego chcieli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76801-meriva-b-%C5%82adowanie-telefonu-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-638997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Byłem już z kamerą w ASO dwa razy, raz na wymianie oleju, raz w ramach gwarancji. Nikt nic nie powiedział. Kamera jest wpięta pod gniazdo zapalniczki, a więc w miejscu gdzie producent przewiduje upływ prądu. Wiązka auta nie została przerwana/uszkodzona, komputer nie alarmuje błędem w postaci upływu napięcia na akumulatorze. Dla mnie wszystko jest zgodnie ze sztuką i czekam w sumie aż kierownik, któregoś ASO zwróci uwagę i powie, że gwarancja "nieważna" . Podłączenie urządzenia jest nieinwazyjne, dodatkowo cały zestaw zabezpieczony jest bezpiecznikiem od MIO oraz modułem, który wyłącza kamerę jeżeli napięcie aku spadnie poniżej 11,2V. Sam za usługę po znajomości płaciłem 50zł (u elektronika - facet zajmuję się układami scalonymi). W ASO 150zł chcieli + cięcie wiązki. Bez urazy dla dobrych mechaników pracujących w ASO (których jest bardzo mało), ale w ASO boję się nawet olej zmieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76801-meriva-b-%C5%82adowanie-telefonu-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-639004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr.dal Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Ok, skoro wpiął się do gniazda zapalniczki od spodu i po wyłączeniu zapłonu nadal jest napięcie to czemu nie ma normalnie w gnieździe zapalniczki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76801-meriva-b-%C5%82adowanie-telefonu-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-639117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
