Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 tak jak w temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7689-gdzie-jest-masa-w-silniki-skrzyni-i-na-karoseri/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 masa na karoserii to jest wszędzie. Tobie zapewne chodzi o punkt mocowania przewodów masowych do nadwozia. po otwarciu maski, trzeba zajrzeć z prawej strony komory silnika, na śruby mocujące pokrywę boczną skrzyni biegów. Jest tam plecionka połączona do nadwozia. Na silniku jest tylko przewód łączący alternator z blokiem silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7689-gdzie-jest-masa-w-silniki-skrzyni-i-na-karoseri/#findComment-291002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 2 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2008 Witam z prawej strony komory silnika, na śruby mocujące pokrywę boczną skrzyni biegów. Jest tam plecionka połączona do nadwozia. Na silniku jest tylko przewód łączący alternator z blokiem silnika Mam pytanie czy w Astrze G, plecionka/przewód, też jest w tym samym miejscu?I ewentualnie czy może jej/jego w ogóle nie być. Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7689-gdzie-jest-masa-w-silniki-skrzyni-i-na-karoseri/#findComment-289886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 I ewentualnie czy może jej/jego w ogóle nie być. Gdyby jej nie było to nie działo by wiekszośc urządzeń elektrycznych . czujników sterowników które są zamontowane na silniku itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7689-gdzie-jest-masa-w-silniki-skrzyni-i-na-karoseri/#findComment-289883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
