Odcięcie przy 3700 obrotach
Witam ,jestem nowy na tym forum.Mam problem z oplem astra 1.7 dti .Czasami sie dzieje na trasie, ze nie chce mi przekroczyc 3700 obrotow ,tak jak by nie dostawal paliwa.Filtry zostały wymienione oraz na wagu nie występują żadne błędy.
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/7694-odci%C4%99cie-przy-3700-obrotach/
jezeli nie domaga pompa wtryskowa to szykuj sie na wiekszy wydatek... samo sprawdzenie cisnienia tez nie jest tanie...
pzdr
Regeneracja pompy waha sie zaleznie od tego co trzeba w niej wymienic ale jest to w przedziale od 600zl do ok 3000zl
3700 obrotow to gorna granica obrotow ktora osiaga silnik gdy pracuje w trybie awaryjnym. Ale gdy silnik pracuje w trybie awaryjnym to zapala sie check. A zauwazyles spadek mocy w momencie gdy silnik wchodzi tylko na 3700obr??
https://forum.opel24.com/topic/7694-odci%C4%99cie-przy-3700-obrotach/#findComment-290851
Gość lord_wiader
Podepnę się pod to pytanie
Na silnikach benzynowych + lpg też wystepuje ten sam efekt tych 3700 obrotów jako górna granica ?
Przy LPG nie ma odcięcia zapłonu, możesz silnik wkręcić bez problemu do 7tys obr, ale może się to skończyć urwanym korbowodem.
https://forum.opel24.com/topic/7694-odci%C4%99cie-przy-3700-obrotach/#findComment-290511
