Witam ,gdy włącze klime od strony sprężarki lub okolic dobiega dziwny hałas jakby terkotanie,gwizd,,najczęście jest to przy jeździe słabiej słychać na postoju,czasami ten dźwięk zanika,co to może być,łożyska?dodam że chłodzi prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/
Klima to skomplikowane ustrojstwo. U mnie np. żadko była włączana i słychac było "rzężenie". W serwisie doładowali mi gazu i ustało.
Czy po wyłączeniu klimy ten dżwięk zanika?? Sam założyłęm post o melodii spod maski więc może coś pomogę.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-290978
jak kupiłem fure ,sprężarka była walnieta,naprawili ja coś tam zlutowali,nabili ja dali tez barwnik,i wszytko było ok.tak na jesień cos sie zaczęło dziać z tym terkotaniem.po wyłączniu klimy wszytko cichnie,jak jest włączona i dodaje gazu częstotliwość sie zwiększa dziwnych odgłosów.prosze o sugestie ,wole wcześniej zlikwidować ustrojstwo a nie czekać na popsucie totalne
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-290975
A ja mam inny problem z kilma, gdy włącze klimatyzacje w moim Oplu Astrze G 2.0 DTi 99r. to zapala mi sie kontrolka "elektrycznego chlodzenia silnika lub klimatyzacji" (tak jest opisana w książce obsługi) - jest to ikonka silnika z wiatraczkiem w środku. Jak ktoś wie w czym jest problem i jak sie go pozbyc to bede bardzo wdziaczny.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-289982
Gość huri_khan
Dziurawa klimatyzacja, użyj funkcji szukaj
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-289980
  • 1 miesiąc temu...
Jak się okazuje nie do końca. W moim autku Astra G 1998 2,0 DI, naprawiłem klimę, wszystko działało i zaczęła palić się kontrolna chłodzenia. Podjechałem do serwisu w ramach gwarancji i stwierdzili ze nowy skraplacz nie wytrzymał i rzeczywiście pusta dziurawa klima jest przyczyną. Zmienili skraplacz, napełnili i to samo. Cały dzień oglądali wymieniali po kolei prawie wszystko. Od strony klimy sprawdzony jest każdy kawałek instalacji i jest OK. Okazuje się ze prawdopodobnie moduł sterowania układem chłodzenia jest walnięty, ale to nic pewnego, Jadę na dniach na serwis. Jak zdiagnozują to się odezwę.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-281412
  • 2 tygodnie później...
krolik miałeś sie odezwać.!!
czy gaz w klimie traci sie naturalnie, nagle, czy w długim czasie( jak długim ?)bo jakiś miesiąc temu chodziła klima a dziś juz przestała i teraz nie wiem czy to chłodziwo czy elektryka :)
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-278239
Witam,
miałem się odezwać tylko nie miałem co napisać, Udało mi się wreszcie naprawić klimę. Panowie tak zwani fachowcy mysleli nad autem ponad 3 dni i nie mogli dojsc co jest. W końcu zabrałem auto do kumpla elektryka i auto naprawił. Naprawił mi je w dwie godziny, Okazało się ze tak zwany serwis klimy składając ją wcisnął wtyczkę od czujnika ciśnienia klimy na chama do tego stopnia ze złamał jeden pin, Ten sam serwis nie znalazł usterki a kumpel zwykły elektryk tak.
Wniosek z tego taki ze jeden elektryk zalecił wymianę modułu za 600 a drugi naprawił za 200 z wymiana czujnika cisnienia, czyli elektryka w opelku potrafi wyczyniać cuda czyli nie wierzcie jednemu elektrykowi tylko skonsultujcie w kilku miejscach. Ja na tym zaoszczędziłem 400 PLN. Jak ktoś ma problem z autkiem z Wawie mogę polecić dobrego mechanika (elektryka, mechanika, klima).
Gość jest na tyle sprawdzony ze naprawił C3 za 100 zł. Pojechałem do niego z ekspertyza z autoryzowanego serwisu citroena która mówła ze trzeba wymienić wtryski za 2200 netto plus robocizna. Gość sprawdził, okazało sie ze to nie wtrysk tylko zawrór ciśnienia paliwa. Naprawa kosztowała 100 pln i auto chodzi jak marzenie. Gość nie naciąga tylko naprawia. jak ktoś chce służę kontaktem.
Pozdrawiam
P.S. Sorki za brak składni ale odpisuję w połowie imprezki weekendowej.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/#findComment-278165
