Gdybyś nie miał gazu (czynnika) to byś pewnie nie odpalił.
Przy małej ilości gazu klima będzie np. mało wydajna.
Klima nie chodzi, a nie wiesz czy w ogóle jest gaz - Prosty sposób - zawór z kulką na przewodzie klimy w komorze silnika - delikatnie wciskasz kulkę i widzisz czy gaz jest czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-278054
Zdjęcia nie mam ale mieści się na rurce od klimy i jest na "zaworku" zakręcony plastikowy np czarny korek.
Musisz spuścić - inaczej nie wymienisz. Do sprężarki są wpięte (przykręcone) 2 rurki, w których jest gaz w sprężarce zresztą też.
Jeżeli masz smykałkę to sobie poradzisz.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-278041
a to spoko z tą wymiana,ale i tak fachowcy muszą spuścić gaz i ocenić czy walnięta jest spreżarka.
a czy to mozliwe jest aby gaz po 1 roku uległ zużyciu przy małym uzywaniu klimy?
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-278021
w tamtym roku ładowałem bo była pusta,była szczelna bo sprawdzali,sprężarke też naprawili a teraz chyba duuupa,ale podjade do elektryka i zobacze co i jak.
dzięki
a czy bezpieczne jest takie sprawdzenie przez zaworek?
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-277990
  • 1 miesiąc temu...
Wczoraj byłem uzupełnić gaz, bo klima nie chłodziła.
Okazało sie że było tylko 0,2 atomsfery, czyli podobno klima pusta. Koleś mi uzupełnił 700 g, bo tyle wchodzi i mam za miesiąc przyjechać, sprawdzić czy ucieka.
Podobno jest jakiś barwnik do wykrywania niesczelnosći, tylko że jakaś firma na D, nie daje gwarancji że klima się nie zatrze. Chociaz podobno o takim czymś nikt nie słyszał
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-269491
Witam,
U mnie też klima się włączała, lecz słychać było przy włączeniu taki metaliczny dźwięk. Pojechałem do serwisu, podłączyli maszynę i okazało się, że nie ma czynnika. Po napełnieniu środkiem i olejem sprawdzili maszyną i niby było ok., klima szczelna. Po dwóch tygodniach zaczęło się to powtarzać. Pojechałem do gościa, który zajmuje się tylko klimatyzacjami i tylko jak zobaczył, że podjechałem Astrą, to pierwsze co to odkręcił wentylator od chłodnicy klimatyzacji, zaświecił lampką na ultrafiolet i okazało się,że chłodnica klimy dziurawa. Powiedział, że w Oplach jak nie wyczyści się śmieci spod wentylatora raz na 2 lata, to gwarantowana dziurawa chłodnica. Sprężarka też głośno chodziła, sprawdził olej w spręzarce i okazało się, że było tam tylko kilka kropel, a powinno być ok. 150ml. Została wymieniona chłodnica klimy, uszczelnienie sprężarki, uzupełniony olej i wszystko ok. Klima chodzi cichutko i sprężarki też teraz nie słychać.
https://forum.opel24.com/topic/7708-spr%C4%99%C5%BCarka-od-klimy/page/2/#findComment-269361
