Gość Jamalosik Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Witam. Auto vectra 2002r c 2.2 dti AUTOMAT przebieg 290000. Objawy: auto dymi na czarno cały czas. dym się utrzymuje, po załączeniu trybu awaryjnego (po różnym czasie A czasami wcale) auto traci moc I gaśnie. Odpala A po wyrzuceniu DRIVE Auto znowu gaśnie. Po odczekaniu i popchnieciu kawałek auto odpala I nie gaśnie. Dodatko temperatura wacha się między 90 A 100 stopni wentylator od nawiewu W aucie automatycznie załącza się na najwyższy bieg I po chwili wraca na ten co był. Wcześniejsze problemy - auto długo kręciło zanim odpalił . objawy które są powyżej pojawiły się nagle. Pierwsza wizyta na warsztacie - błąd egr. Wyczyścili. dodatkowo owineli wąż od turbo. Brak poprawy, brak błędów. Kolejna wizyta zaplanowana na za 2 tygodnie W innym warsztacie. Ci co mają wolne terminy prędzej po przedstawieniu objawow I modelu samochodu nie chcą podjąć roboty. Pytanie do forum. Czy ktoś wie co może dolegać mojemu gratowi? Pozdrawiam Edytowane 4 Lipca 2016 przez Jamalosik   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Dlaczego od razu gratowi? O dobrych fachowców ciężko i czasem trzeba czekać. Sam możesz wiele zrobić z pomocą internetu. Objawy które opisujesz wskazują na brak powietrza lub zbyt małą ilość powietrza potrzebną do spalania. Skoro tryb awaryjny to były zapisane jakieś błędy. Bez ich podania nikt bliżej Ci tu nie odpowie na pytanie. Powodów braku powietrza jest bardzo dużo, poczynając od EGR które się zacina, nieszczelność układu dolotu powietrza, nieszczelność w układzie podciśnienia który steruję pracą turbiny. Skoro auto kopci i gaśnie to ja stawiam, na EGR i/lub przepustnicę. Bez odczytu błędów to wróżenie z fusów.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Sprawdź rury doprowadzające powietrze (od turbiny) czy są całe lub któraś się rozłączyła.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jamalosik Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Witam wczoraj wstępnie sprawdzałem rury wszystkie wyglądają dobrze. Dzisiaj jak uda się czasowo to zdejme zderzak I obejrzę chłodnice, jeśli się uda to sprawdzę Intercolera pod kątem szczelności (niby To też może mieć wplyw). Pół roku temu jak wymienialem płyn chłodnicy to pod spodem były całe czarne zawalone olejem ale nic się nie działo.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Odczytaj błędy. Auto po odpięciu intercoolera i przepływomierza powinno normalnie zapalić. Skup się na EGR i przepustnicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ksiegowa Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Ja mam podobny problem. Okropnie dymi mi samochód jak tylko dodam gazu. Do 100km/h jeszcze spoko ale jak dodam gazu i wskazówka przekroczy 100 to czarna ściana za mną że nic nie widać. Pytałam się takiego jednego fachowca o to, ale powiedział żebym nie dodawała gazu to będzie jechać i przynajmniej będę jeździła przepisowo. I tyle dowiedziałam się w tym temacie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Dobre. Dobry fachowiec. Najlepiej podjechać do kogoś kto mam czym zdiagnozować auto. Pisz skąd jesteś to może ktoś z forum pomoże.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jamalosik Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 W czwartek jadę do najlepszego elektryka W mieście (mam nadzieję że znajdzie chociaż chwilę żeby się wpiąć). Sprzęt ma konkretny także błędy odczyta wszystkie jakie są ewentualnie później je wkleje tu na forum. Już raz wyciągnął moja vektre z awaryjnego. Ja jestem z Chodzieży k. Piły.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jamalosik Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Witam jednak okazało się że winę ma egr . zawiesza się . W najbliższym czasie do wymiany lub zaslepienia . dzięki za pomoc koledzy sam I tak bym pewnie tego nie ogarnal raczej egr to nie moja działka. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Zaślepiaj, nie szukaj zaworu, bo nowy jest bardzo drogi, a używka to loteria: http://allegro.pl/emulator-egr-zaslepka-opel-2-0-2-2-dti-saab-2-2tid-i5806480667.html Zapytaj sprzedającego czy będzie pasował do Twojego silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77094-dymi-na-czarno-jak-z-komina-tryb-awaryjny-ga%C5%9Bnie/#findComment-641831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
