Gość gacek66679 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Witam , mam problem z moją Astra GTC 19. CDTI 150 km . Autko straciło na mocy nie ciągnie tak jak powinno ,Zawór EGR czyściłem oraz przepustnice oraz czujnik doładowania na turbie . Okazało się że są pourywane klapki od kolektora ssącego i prawdopodobnie przez to źle otwiera się egr . Jak załatwialiście taki problem ponieważ mam 2 opcje mechanik powiedział ze może wyczyścić kolektor oraz wywalić klapki i zaspawać dziury . 2 opcja znalazłem nowy kolektor z uszczelką za 700 zł firmy Pierburg . Co myślicie za lepsze rozwiązanie jak to było z waszymi Oplami ? z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Poczytaj, temat wielokrotnie poruszany. http://forum.opel24.com/index.php?s=8563f12341f68ff328d151424be50182&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=klapy%20wirowe%20%201.9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek66679 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 dzięki wielki , lecz zaciekawiła mnie jedna rzecz którą ktoś poruszył a nie widzę odpowiedzi . "Zdecydowałem się kupić nowy kolektor ale w internecie naczytałem się znowu że nie można montować starego modułu sterowania klapami dlatego że posiada stare ustawienia czy ktoś montował stary lub o tym słyszał " . czy to prawda ? bo jak tak to trzeba wyłożyć 1200 zł a nie 700 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Wg mnie to wyssane z palca informacje. Wyjęcie kolektora to nie to samo co wymiana filtra powietrza. Trochę się trzeba narobić. Wymiana samych klap bez wymiany nastawnika klap niesie za sobą ryzyko że wypracowany nastawnik zaraz padnie. Koszt samego nastawnika w porównaniu do samego kolektora nie jest aż tak znaczący więc czemu nie wymienić? Ja jednak upieram się przy tym by nie wymieniać go po awarii. Mam dwa takie same auta. Jedno ma wymieniony po 140000km kolektor i teraz mam prawie 200000 km i lada dzień znów spadnie cięgno. Drugie auto (też signum) mam z zablokowanymi klapami silikonem i nie ma żadnej odczuwalnej różnicy w przyśpieszaniu. Kolega ma w vectrze nowy kolektor i auto ma okropnego muła na dole więc szkoda wywalać na kolektor kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek66679 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Czyli lepiej wyczyścić kolektor i go zaślepić ? będzie to mniejszy koszt i już powinno być po problemie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Ja polecam tak zrobić. Dodatkowo emulator EGR lub wylogowanie EGR i po kłopocie z silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek66679 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 ok dzięki tak zrobie . Jeszcze mam jeden problem ale pewnie będę musiał napisać nowy post . Przy zmianie biegu z 1 na 2 przy wysokich obrotach i dynamicznej zmianie biegu występuje dziwny walnięcie ( myślałem że może poduszka ale jedna była rozwalona po wymianie problem nie ustał ) . Występuje to przy dynamicznej zmianie biegu , jeśli się go nie kręci do wysokich obrotów i powoli puszcza sprzęgło to się tak nie dzieje . problem występuje tylko przy zmianie z 1 na 2 . Miał może ktoś taki problem ? i jeszcze lewarek porusza się i to nie trochę tylko bardzo przy dodawaniu i odejmowaniu gazu ( poduszki dobre )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 To zależy jak się porusza ten lewarek. Jeśli po wrzuceniu biegu i dodaniu gazu odbija to skrzynia do roboty. Jeśli się rusza dość mocno jak dodajesz i puszczasz gaz to poduszka silnika. Jest ich 4 więc wymiana jednej wiele dobrego nie wniesie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek66679 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 no właśnie się porusza przy dodawaniu i odejmowaniu gazu ... Mechanik sprawdzał poduszki i stwierdził że tylko jedna jest rozwalona jeśli dodaje gaz to lewarek idzie do przodu jeśli odejmę gaz wraca do swojej pozycji najbardziej chodzi na 1 i 5 biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 to normalne że na tych biegach ponieważ wtedy działają największe siły na silnik. Co do poduszki to może być tak że uszkodzenie jednej naderwało pozostałe. Dodatkowo pozostaje jeszcze kwestia jakości poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77101-kolektor-ss%C4%85cy-astra-gtc-19-cdti-2005r/#findComment-641680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
