Witam,
w naszym Oplu poprzedni właściciel zamontował taki uchwyt nawigacji: http://www.brodit.com/product.html?id=215252
Ze względu na to, że jest nam kompletnie niepotrzebny wymontowałem go.
Musiałem wyjąć radio, ponieważ kabelek mini-usb od tego uchwytu wchodził wgłąb przez wyciętą szczelinę.
Docelowo chciałem usunąć ten kabelek kompletnie, aczkolwiek wchodzi on tak bardzo w głąb, że nie mam pojęcia jak się mam dostać do miejsca w którym jest wmontowany (domyślam się, że jest pewnie jakoś przylutowany do gniazda zapalniczki skąd pobiera napięcie.
Skończyło się na tym, że uciąłem go kombinerkami i owinąłem końcówkę taśmą izolacyjną, żeby go wsunąć w szczelinę i nie było go widać.
Pytanie - czy taki ucięty kabelek owinięty taśmą izolacyjną, może sobie być w aucie czy powinienem go jednak jakoś całkowicie usunąć?
https://forum.opel24.com/topic/77115-uchwyt-nawigacji-z-kablem-mini-usb-brodit-wymontowanie/
może o ile końce przewodów nie stykają się ze sobą lub z metalowymi elementami auta.
okej dzięki za informację :) z elementami auta na 100% się nie stykają bo kabalek jest dobrze zabezpieczony taśmą, ze sobą raczej się nie stykają bo kabel ma w środku dwie izolacje białą i czerwoną w których są przewody.
https://forum.opel24.com/topic/77115-uchwyt-nawigacji-z-kablem-mini-usb-brodit-wymontowanie/#findComment-641688
Gość popencjusz
Ok. Ale czasem podczas cięcia dochodzi do zmiażdżenia izolacji i zwarcia przewodów. Prze izolowaniem lepiej jest je skrócić tak aby każdy miał niewiele inną długość i dopiero wtedy izolować. Wtedy na 100% nie dojdzie do zwarcia.
https://forum.opel24.com/topic/77115-uchwyt-nawigacji-z-kablem-mini-usb-brodit-wymontowanie/#findComment-641756
Dzisiaj sprawdzilem jeszcze raz i zaizolowalem na nowo, teraz na 100% nie ma opcji żeby się zetknęły :) dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/77115-uchwyt-nawigacji-z-kablem-mini-usb-brodit-wymontowanie/#findComment-641758
