Które czujniki odpowiadają za uruchamianie wentylatora 1,8 xerc
Steruje czujnik w obudowie termostatu( z tyłu obudowy) i daje sygnał do sterownika silnika,a ten dalej na wentylatory.Po drugie jeśli który kolwiek czujnik był by wysadzony to miałbyś kontrolkę na zegarach zapaloną.
Gość flower37
Może przez to że mostkujesz układ i wtedy się komputer ogłupia.U ciebie załączaniem wentylatora o ile sie nie mylę steruje sterownik silnika .?
Sytuacja jest bardzo dziwna. Po podłączeniu komputera pod obd- załączył się wentylator przy 99 stopniach i schłodził do 92 stopni. Pojeździłem trochę z komputerem diagnostycznym i za każdym razem przy 99 zatrybił wentylator. Odł. komp diagnostyczny 106-107 stopni wd. test mode i wentylator nie zatrybił. kilma+ i schłodziło do 94 stopni. Błąd ecn 59761- w chyba winny jest termostat- co myślicie wymieniać- może ten do chevroleta?
Gość flower37
Witam. Pytanko gdzie znajduje sie w astrze h moduł sterowania wentylatorem- nie przypadkiem w prawym nadkolu. po sprawdzeniu wszystkich czujników- termowłonczników, termostatu przyszła kolej na rezystor lub moduł sterowania wentylatorem- chodzi o nie uruchamianie wentylatora- przy klimie działa, bez nie nie chodzi na 2 biegach itp. Gdyby był uszkodzony rezystor to czy by sie uruchamiał na klimie?
