Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 [shadow=white][shadow=red]czesc! ostatnio w mojej calibrze cos piszczy.. niewiem co to jak mam włączona dmuchawe np. na 2 i hamuje to piszczy bardziej.. a jak dodaje gazu to przestaje. Jak dmuchawe wyłacze to przestaje piszczeć calkiem.. psikalem juz tam WD40 ale dalej to samo co to moze byc? prosze o pomoc.. [shadow=red][/shadow][/shadow][shadow=white][/shadow][/shadow] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Może masz pasek klinowy poluzowany i ci piszczy pod machą jak złapie wilgoci?Skąd dokładnie ten pisk-z nawiewu czy spod maski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-290724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Pewnie będzie trzeba wymienić łożysko dmuchawy. Koszt niewielki. Sam muszę się tym zająć u siebie ale musi się cieplej zrobić bo nie mam garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-290723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 pasek raczej nie bo jest nowy klinowy i rozrządu. a piszczenie dobiega z nawiewu pod maska wszystko ok moze to faktycznie lozysko z tej dmuchamy ale czemu piszczy tylko nikiedy a jak ją dam na foll to nie piszczy tylko jak jest na srednich obrotach. moze mi ktos doradzic jak ja wyciagnac zeby zobaczyc co sie z nia stalo bo tam zagladalem ale troche malo miejsca tam jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-290697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Cytat jak mam włączona dmuchawe np. na 2 i hamuje to piszczy bardziej.. a jak dodaje gazu to przestaje. mam wrazenie ze to moze byc lozysko... Jak hamujesz to zabierasz troche pradu np na zarowki stopu i dlatego dmuchawa kreci sie ciut wolniej i piszczy bardziej... jak przyspieszasz to odwrotnie... Ciekawy jestem czy masz taki efekt ze na 1 piszczy bardziej niz na 2 a na 2 bardziej niz na 3?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-290565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 moze to faktycznie to luzysko autko juz ma swoje lata i przebieg napewno go jeszcze nikt nie wymienial... mozecie mi udzielic jakis wskazuwek jak najlepiej to wyciagnac? musze odkrecac wycieraczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-290344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Witam dołączam się do pytania jak wymienić łożysko dmuchawy, może jakieś zdjęcia, manual dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-102277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Sargath, pytasz o Corse czy Calibrę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-102272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 oczywiście o corsę tylko podpiąłem się pod temat calibry - nie chciałem nowego tworzyć u mnie jest ewidentne piszczenie jak włączam 1, 2, 3 bieg, tylko jest to na zimnym silniku i jak jest zimno na powietrzu, po około 1 minucie przestaje już wszystko ok jest objawy jak w tym temacie więc to chyba łożysko http://forum.opel24.com/piszczenie-nawiewu-vt27331.htm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-102242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 rozebrać, nasmarować łożysko i wszystko bedzie ok , nie ma potrzeby wymieniac łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7726-piszczenie-jakby-z-nawiewu/#findComment-44938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
