Gość Tweety623 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Witam. Mam problem ze swoim opelkiem 1.7 td 68km a mianowicie parę tygodni wcześniej po rozgrzaniu spadała wskazówka obrotomierza, silnik tracił moc, a na wolnych obrotach nierówno pracował / na granicy zgaśnięcia. (aż wydech brzęczał) Problem się pojawiał wtedy gdy temperatura przekraczała plus minus 93 stopnie. na zimnym silniku pracował dobrze, od paru dni się poprawiło i problem ustąpił , raz poraz mu się zdarzyło ale nie było to nagminne. Niestety dziś podczas powrotu z pracy czułem że coś jest z silnikiem nie tak. Silnik strasznie telepie się, przy gazowaniu dymi jakby siwoniebieskim dymem, po otwarciu maski widać jak cała jednostka się trzęsie na wszystkie strony (jakby chodził nie na wszystkich cylindrach) a śmierdzi tak że czuć w okolicy z daleka. Usterka pojawiła się nagle. W czym może tkwić problem? Podczas jazdy gaśnie (szczególnie na wstecznym) i trzeba go mocno deptać żeby wogóle chciał jechać. Gdzie szukać usterki? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 moze powiedz kiedy co robiles w aucie swiece zarowe filty itd itp kontrolki jakies sie zapalaja ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/#findComment-643001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tweety623 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Auto mam od niedawna, dzisiaj dopiero co go zarejestrowałem, czasami pojawia się pomarańczowy check ale po chwili gaśnie, wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów później pojawił się problem który opisałem, mimo to auto jezdziło codziennie do pracy bez problemów . Co do pierwszych objawów obstawiałem na czujnik położenia wału - ponoć on może być winny , jednak chciałem go zmienić z rozrządem - miałem zaplanowane go wymienić w przyszłym miesiącu (ze względu na urlop, jest to jedyny czas gdzie mogę auto odstawić do mechanika by zajął się bieżącymi problemami) wraz z normalnymi materiałami eksploatacyjnymi (czyli olej z filtrem, tarcze oraz usunięcie innych usterek dotychczas zdiagnozowanych typu walący przegub przy mocnym skręcie czy luźny wydech) Czy może być to spowodowane uszkodzeniem pompy wtryskowej? Ponoć w oplach nie są udaną konstrukcją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/#findComment-643005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 no kolego skoro zapala sie a Ty to olewasz to sory odczytaj bledy dowiesz sie co mu dolega i zrob podstawowy serwis problemy pozostana to bedziesz myslal dalej pompy siadaja ale w 2.0 dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/#findComment-643012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tweety623 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Przyznaje rację, mój błąd - check również był jedną z usterek która miała być usunięta w czasie urlopu wszakże to tylko miesiąc, no ale nie wytrwał. Oberwe po kieszeni to się naucze na błędach Rozmawiałem z sąsiadem który ma taki sam silnik, według niego mógł pęknąć jeden z zaworów. Czy te uszkodzenie może objawiać się w ten właśnie sposób? Postaram się zdjąć pokrywę, może uda się coś ujrzeć. A fakt że pompy siadają w DTLach chyba nie wyklucza że może siąść również i w 1.7 (ponoć objaw jest podobny tzn silnik wydaje się jakby chodził na 3 gary na wolnych obrotach no i check co u mnie występuje)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/#findComment-643023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 check to nie usterka tylko sygnalizowanie usterki najpierw trzeba diagnozowac a pozniej usuwac chyba ze masz worek kasy i chcesz w ciemno to robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77272-astra-2-17-td-dymi-i-trz%C4%99sie/#findComment-643028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
