Witam,
Mam typowe OPC - 2.0 turbo. Fajne autko, chociaz po tygodniu uzytkowania znalazlem juz kilka felerow, a raczej niedoskonalosci :wesoly:) Przede wszystkim skrzynia biegow - chodzi jak w Ursusie, a dlugosc drazka jest chyba rowna dlugosci kijka narciarskiego 8) No i fotele - chociaz mam wersje Recaro, to nie sa super wygodne, a to za sprawa jakiegos palaka, ktory wbija mi sie w 4 litery (byc moze to kwestia mojego wzrostu j wagi :?:)
Kwestia silnika to juz efekt mojego braku obycia z silnikami turbo - moim zdaniem skrzynia biegow jest zle zestopniowana, a tak naprawde to brakuje po prostu 6 biegu...
Poza tymi mankamentami, to autko super. Audio jak dla mnie ok. Ilosc miejsca zdecydowanie wystarczajaca, szyberdachy daja namiastke jazdy kabrioletem, zawieszenie twarde, ale po Warszawie da sie jezdzic.. Hamulce w porzadku, chociaz trzeba mocniej nacisnac....Tylko brak wylacznika ESP psuje zabawe, chociaz z drugiej strony to stateczny VAN dla rodziny :?:)
Przemek
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-289806
  • 7 miesięcy temu...
Witam i wzawiam temat
Mam zafirę i kupiłem czujnik cofania ze zmiennym katem widzenia (niweluje np. nachylenie zadrzaka itp), mam doswiadczenie w montowaniu czujnika w golfie III kombi i jak piszą w instrukcji że minimalna wysokośc zamocowani czujników to 45cm od podłoża to tak jest! Gdyż niżej to widzi podłoże no chyba że zderzak mamy pochylony nie pod samochód a do góry a czujniki ustawimy widzeniem do góry.
W mojej zafirze górna część zderza jest na wysości 40cm, zderzak jest pochylony pod samochód, i tu jest problem.
W zwiazku z powyższym mam pytania:
-kto montował takie czujniki w naszych zafiracch?,
-jeśli tak to gdzie? (zderzak czy może klapa bagażnika nad listwą?)
-co z hakiem (wiem że Valeo ma czujniki które samę uczą się rozpoznawać hak)
-czy ktoś się przewiercał przez ta blachę za zderzakie?
Będe bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie DZIĘKI
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-242166
Witam
Dzieki za fotkę też takie widziałem w instrukcji obsługi, jednak mnie interesują bardziej te które były montowane niefabrycznie, gdyż tak jak pisałem za zderzakiem jest wytłoczka z grubej blachy i trzeba sie przez nią przebić. Może w orginalnych jest wycięcie w tej blasze jak w miejscu montowania holu? nie wiem. Moje czujniki są zbyt głebokie i a otwornica załaczona do zestawu to jest na plasik a nie na blachę 2,5 mm.
Dzieki za odp.
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-241901
Witam
Dzieki za odp.
Cześć montowałem czujniki parkowania zakupione na allegro i z przodu auta masz już gotowe otwory pod czujniki (w metalowej częśći zderzaka pod plastikowym ) ja musiałem je tylko rozpiłowa bo mam czujniki 22mm. Tylnik zderzak metalowy przewierciłem wiertłem 8 ,a potem takim ustrojstwem do robienia otworów w szafach elektrycznych na rozmiar 22 mm pozdrawiam Zoric
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-241248
Dzięki "Zoric"
Proszę napisz jak Ci sie sprawują, czy nie widza podłoża i czy jestes zadowolony.
Ja mam obawy że po wykorzystaniu tylnych siedzeń lub zapakwaniu bagażnika będa mi widziały podłoże. Tak mam u Ojca w golfie kombi.
Pozdarwiam i dziękuję
Poter
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-241051
Fabryczne na szczescie nie widza podloza. Za to bardzo ladnie rozgladaja sie na boki. Co niestety przy moim ciasnym parkowaniu przy scianie w garazu jest pewna wada, bo piszczy.
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-240928
U mnie sprawują się bez zarzutu.Jechałem załadowany na full płytkami chodnikowymi i żadnej reakcji na podłoże nie było .Mam hak zamontowany i też go nie zauważają .Jak podpiołem przyczepkę to świetnie mierza odległość jak się cofa i pzyczepka skręca .Korzystam z nich od jakiegość miesiąca i jak narazie sprawują się świetnie .Pozdro Zoric
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-240803
  • 6 miesięcy temu...
Gość kristoff
Poter70, Witaj Kolego!
Mam do ciebie prośbę czy zamontowałeś czujniki cofania do swojej Zośki? Jeśli tak to prześlij mi fotkę i opisz czy były jakieś problemy z montażem czy poszło jak w postach od kolegów. Pozdrawiam Krzysiek z Sieradza. A i mój adres hetfildp@o2.pl tylko dopisz w temacie Zafira.
https://forum.opel24.com/topic/7732-czujnik-cofania-w-zafirze/page/2/#findComment-183749
