Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 witam mam pytanie o ilość żarówek w kokpicie i desce astra II .Chciałbym je wymienić na diody led.Dzieki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zegary podświetlają 3 żarówki + 1 (matowa) do wyświetlacza kilometrów. Ale zapomnij że będzie tak prosto wstawić po prostu LEDy rozkręcisz to zobaczysz. Diody świecą kierunkowo a kanaliki świetlne są tak poprowadzone że dioda musiałaby świecić światłem rozproszonym jak żarówka trzeba by wstawić co najmniej 3 diody w miejsce 1 żarówki a to niewykonalne ze względu na brak miejsca. Ja mam założony teraz czerwony filtr na żarówki ale świeci troszkę ciemniej niż w oryginale. Można by jeszcze spróbować wstawić takie filtry między nadruk zegarów a pleksi którym rozchodzi się światło ale wtedy wskazówki świeciły by na oryginalny żółty i trzeba by kombinować ze zmianą wskazówek od jakiegoś innego auta ale odradzam łatwo można popsuć zegary. Zamieszczam fotki moich: Oryginał Kiedyś blado niebieskie Aktualnie czerwone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Przecież można kupić diody LED rozpraszające światło. Bez problemu np na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_07 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 VALDEE , możesz coś więcej napisać o tych filtrach co założyłeś na żarówki ? Czy to są takie kapturki na żarówki czy co ? Może jakieś foto zapodasz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 ok dzieki koledzy poszukam na allegro diod które świecą światłem rozproszonym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 http://forum.opel24.com/podswietlenie-vt13682.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Żadna dioda nie będzie rozpraszać światła tak jak żarówka. Owszem są diody o poszerzonym kącie świecenia ale w astrze G nie zdadzą egzaminu. Jak pisałem wcześniej można by wstawić kilka diod ale tam jest za mało miejsca, zmieściły by się tylko diody w technologi SMD (lutowanie powierzchniowe) ale wątpię że sam polutujesz takie diody co mają powierzchnię 1,5x2mm takie diody lutowane są w piecu maszynowo. Jedynie diodę można wstawić w podświetlenie przebiegu zamiast żarówki. A co do zdjęć Vectry to tam jest prawdopodobnie takie samo rozwiązanie jak w astrze I i tam wystarczy zamienić żarówki na diody. Zrobiłem mały szkic jak są prowadzone kanaliki świetlne w astrze G i F Jak widać w F-ce można zastosować diodę ale w G już nie bo żadna dioda nie będzie świecić jak żarówka na boki. tomek_07 jak założysz te kapturki to wtedy zegary świecą tragicznie, a filtry zastosowałem fotograficzne nie pamiętam skąd miałem. Foto niestety nie mam musiałbym rozkręcać zegary a uwierz mi że mam dość bo rozkręcałem je miliony razy. struna666 uwierz mi że jak kupisz te diody to będzie tylko strata pieniędzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 jak chcesz tanim sposobem zmienic kolor podswietlenia to zrob cos takiego: na zarowki naciagnij koszulki termokurczliwe (takie jakich sie uzywa przy lutowaniu kabli) w odpowiednim kolorze lekko podgrzej zeby nie zlatywaly a w miare swiecenia samo sie to dociagnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_07 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 jak chcesz tanim sposobem zmienic kolor podswietlenia to zrob cos takiego: na zarowki naciagnij koszulki termokurczliwe (takie jakich sie uzywa przy lutowaniu kabli) w odpowiednim kolorze lekko podgrzej zeby nie zlatywaly a w miare swiecenia samo sie to dociagnie Masz może fotki jak to wygląda, znaczy się jak to świeci Bo wydaje mi się , że ta koszulka będzie słabo przepuszczać światło i zegary wyjdą ciemne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 no akurat nie mam fotek ale ja tak zrobilem i na moj gust jest ok duzo zalezy tez od samej kuszulki - jej kolor no i oczywiscie jaki rozmiar dobierzesz - im ciasniej bedzie zimna wchodzic tym mniej sie skurczy i tym wiecej swiatla bedzie puszczac - takze za ciemno sie nie zrobi a nawet jak by sie okazalo ze dla ciebie bedzie az ciemno - to w sumie koszta zadne bo mozesz to zdjac i eksperymentowac dalej zrobilem tak tez z zarowkami od postoju i podswietlenia tablicy - raz malo bym nie stracil dowodu bo wg. policjanta bylo za niebiesko teraz poprawilem to nakladajac na podswietleniu tablicy tylko kawalek koszulki na srodek - tak ze po bokach jeszcze swieci na bialo a na postoju dalem koszulke tylko an sam wierzch tak ze na dole jest jeszcze biale - i juz sie nie czepiaja a efekt robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7738-ilo%C5%9B%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-290557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
