Gość Christof1988 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Witam. Jestem noy na forum. Drobne naprawy przy zośce robie sam. Teraz problem: Zosia 2.0 Dti odpala i jeździ normalnie. Czasem zdarzy sie jej przerwac w trakcie jazdy na ułamek sekundy i czasem zgaśnie na wolnych na światłach. Nie wiem co może byc przyczyną. Zdarza sie to nieregularnie. Raz przez tydzień jest ok a raz stanie sie tak 3 razy w ciągu dnia. Nadmienie że pompa i wtryskiwacze po regeneracji rok temu i do tej pory był spokój z silnikiem. Żadne check engine sie nie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Christof1988 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Widzę że nikt chyba nie pomoże w temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-646217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Pewnie by pomógł, ale wydaje mi się że słabo szukasz. Wszystko jest na forum, najczęściej przyczyną takich problemów jest układ paliwowy, możliwe jest zapowietrzenie, może czas zmienić filtr paliwa, sprawdzić szczelność układu. Troszkę mało na zgadywanie. Trzeba podłączyć się do komputera i zobaczyć czy nie wylatuje jakiś błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-648144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1990r Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Witam. Mam pytanie u szwagra w zafirze cofa się paliwo mianowicie nie chce odpalać na zimnym silniku gdy stoi na nie równej powierzchni co to może byc Witam. Mam pytanie u szwagra w zafirze cofa się paliwo mianowicie nie chce odpalać na zimnym silniku gdy stoi na nie równej powierzchni co to może byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-651656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 jak co ?? zapowietrzanie ukladu tematow o tym od groma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-651693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1990r Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 No właśnie akurat tego nie mogę znaleźć bo mu tylko dzieje się tak na zimnym silniku i gdy auto stoi nie równo żadnych błędów ani innych dziwnych rzeczy. Możesz pokierować mbie na te tematy? No właśnie akurat tego nie mogę znaleźć bo mu tylko dzieje się tak na zimnym silniku i gdy auto stoi nie równo żadnych błędów ani innych dziwnych rzeczy. Możesz pokierować mbie na te tematy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-651704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 wyszukiwarka dziala drogi kolego poprawnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-651707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris 19 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Miałem podobnie szwankowal zaworek podcisnieniowy od zamykania klap raz trzymał a co jakiś czas puszczal i na sekundę silnik gasl koszt 50 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-685846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Staszek z Chełma Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Odświeżę temat 1. Kupić interfejs do komputera i zobaczyć jaki błąd wyskakuje - wydatek jednorazowy a wielce jest pomocny 2. To może być czujnik położenia wału lub słaby styk na którejś kostce (od tego obwodu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77403-zafira-20-dti-czasem-przerywa-w-trakcie-jazdy-i-czasem-zga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-706583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
