Gość krzychu373 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam jestem tutaj nowy a więc jeśli to nie odpowiedni dział z góry przepraszam Mam problem tego typu że niedawno podłączyłem nowe radio w mojej Astrze II z 2000r. Stare radio to Blaupunkt Car300F a nowe to Blaupunkt Tokyo 110 .Podłączyłem nowe radio pod dwie kostki oczywiście zamieniłem jeden kabel gdyż radio nie trzymało pamięci.No i wszystko było by w porządku gdyby nie to że po podłączeniu nowego radia przestało działać mi domykanie szyb czy z kluczyka czy też po przekręceni kluczyka w zamku i przytrzymaniu , pod starym radiem działa wszystko a tu nie a więc gdzie popełniłem błąd może mi ktoś wytłumaczyć z góry dziękuje za jakiekolwiek podpowiedzi . Chciałem jeszcze dodać że obecnie po wymianie radia nie można nawet zakodować kluczyka samochód się zamyka i otwiera w porządku tylko nie działa to domykanie szyb.Pozdrawiam. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez krzychu373   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 zmieniles jeden kabel a dokladnie co zmieniles i jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/#findComment-644545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu373 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Zamieniłem kable które odpowiadają za zasilanie w starym radiu zasilanie było w porządku a w nowym radiu gdy podłączyłem je pod oryginalną wtyczkę zasilanie było tylko i wyłącznie gdy kluczyk był przekręcony a gdy kluczyk był wyjęty radio nie dostawało żadnego zasilania i pamięć znikała i było trzeba wszystkie stacje szukać od nowa . Obecnie pod wtyczkę mam podpięte zasilanie po stacyjce pamięć radia i dwa kable od zasilania anteny no i oczywiście zero.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/#findComment-644546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 co gdzie podlaczyles masz napisac kolory kabli itd a nie bezsensowny opis to ze sa dwa napiecia to ja wiem dobrze jedno stale drugie po stacyjce wiele osob je mostkuje co jest bledem trzeba je zamienic miejscami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/#findComment-644555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu373 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 No i właśnie tak jak napisałeś zamieniłem te dwa kable miejscami i to wszystko reszta została jak była...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/#findComment-644690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 no to kibel kolego jesli zrobiles zamiane plusow i jest problem to radio niestety to robi kilka modeli LG wiem ze tez robi takie cyrki zaprogramuj jeszcze szyby na forum opisywano to wiele razy odlaczales aku do wymiany radia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77423-radio-a-domykanie-szyb/#findComment-644691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
