Gość adrianvectrab
Witam ,mam pewien problem a wyglada on tak -
ze gdy jade nagle wszystkie wskazówki opadaja tak jak bym zgasił silnik , klima zaczyna albo dmuchac mocniej albo mniej albo gasną cyferki itd z wyswietlacza , gasnie TID , gasnie radio i to wszystko dzieje sie pare sekund i zaraz wszystko wraca do normy , i tak co 2 , 3 minuty czasem nie dzieje sie nic caly dzien a czasem dzieje sie co chwile .
ostatnio nawet zaczyna sie tak dziac ze jade zgasnie mi podswietlenie kilometrów , tida klimatronik przestaje wiac i wylącza sie i radio rowniez sie wylacza. i juz nie wlacza sie , np gdy pociagne za wlacznik swiatel to wszystko wraca do normy ale kasuje sie wtedy licznik km oraz godzina data w tidzie oraz radiu
pojechalem do mechanika , powiedzial mi abym zrobil mase bo mam za cienki kabel i to moze byc tego wina ,
zrobilem mase , sprawdzilem ladowanie ktore na rozruchu pokazalo ponad 14 z wlaczonymi swiatlami itd , nie wiem juz co to moze byc, a znajac zycie jak postawie go do mechanika to tez raczej troche bedzie sobie szukal i skasuje na mnie pare stówek a obecnie jestem bez pracy.. ;/
czy moze to byc sprawa tego ze robi sie gdzies zwarcie? moze to byc wina wlacznika swiateł ? gdy go docisne swieci podswietlenie jak puszcze gasnie , ale wlacznik dziala wlacza postojowki przeciwmglowe itd...
czy moze to byc wina akumulatora?
pomozecie ?
https://forum.opel24.com/topic/77449-przygasanie-klimatronika-radia-i-zegar%C3%B3w/
Zrobiłeś/ poprawiłeś masę ale pewnie tylko przy akumulatorze.
Są też inne punkty masowe. Szukaj gdzieś pod kierownicą np na grodzi czy nadkolu za zegarami itp czy są przykręcone kable masowe do elementów karoserii.
Może ktoś bardziej w temacie podpowie gdzie je znaleźć
https://forum.opel24.com/topic/77449-przygasanie-klimatronika-radia-i-zegar%C3%B3w/#findComment-644826
Gość adrianvectrab
Dzieki ! podsunąłeś mi dobra mysl , niedawno zmienialem zegary , byc moze przy wymianie tak jak mowisz kabel od masy ruszylem ,
sprawdze to
https://forum.opel24.com/topic/77449-przygasanie-klimatronika-radia-i-zegar%C3%B3w/#findComment-644859
