Witam. Mam takie pytanie. Mialem uszkodzony czujnik ABS w prawym przednim kole i palila mi sie ciegle kontrolka ABS na konsoli. Dzis sam wymienilem ten czujnik, kontrolka gasnie po odpaleniu auta ale po chwili znowu sie zapala no i nie dzialaja abs'y czy to trzeba jakos ustawic dystane czujnika od tarczy, bo nie wiem w czym jest problem....
https://forum.opel24.com/topic/7749-kontrolka-abs-czunjnik-abs/
Więc proponuję podłączyć pod komputer i sprawdzić co poza tym czujnikiem który wymieniłeś jeszcze jest "uszkodzone".
Można jeszcze dokładnie posprawdzać resztę czujników i kabli które z nimi są połączone może gdzieś nie ma dobrego kontaktu.
https://forum.opel24.com/topic/7749-kontrolka-abs-czunjnik-abs/#findComment-290783
jak zrobisz 1-1,5 mm odstępu powinno być dobrze. ja miałem podobną sprawę ale abs wyłączał mi się pow 50-60 km/h przybliżenie czujnika na jakiś 1mm pozwoliło działać ABS calutki czas nawet przy prędkości 160 km/s
https://forum.opel24.com/topic/7749-kontrolka-abs-czunjnik-abs/#findComment-290692
no to ja mam cos chyba inne popsute. Bo juz szereg operacji robilem i nic ... Ale dziwi mnie to ze wczesniej dziala abs mimo palacej sie kontrolki, i uszkodzonemu czujnikowi. teraz mam wymieniony czujnik i kontrolka sie pali i ABS nie chodzi :wink:
https://forum.opel24.com/topic/7749-kontrolka-abs-czunjnik-abs/#findComment-290423
