Gość Aikido Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Witam, jestem w posiadaniu lochy B FL i od trzech dni walczę z rozpracowaniem sprawy braku ogrzewania z prawej strony. Rozegrałem schowek pasażera, potem konsole z radiem, panelem Klimy, żeby ustalić, gdzie znajdę tą cholerną klapę i silniczek, który odpowiada za sterowanie ciepłym lub zimnym powietrzem od strony pasażera. Naczytalem się tu sporo, ale nigdzie nadal nie padła wskazówka, gdzie dokladnie tego szukać. Mam tylko nadzieję, że nie trzeba będzie zdejmować całej deski, bo to była by totalna porażka. Odłączyłem wtyczkę od wentylatora, żeby mieć ciszę i nasłuchiwałem, co i jak pracuje. Z lewej, sprawnej strony, kręcąc temperaturą na panelu, słychać pracujący GDZIEŚ silniczek i przy końcu cyklu pukanie. Czyli domykajaca się, pracująca klapa. Natomiast z prawej strony słyszę tylko brzęk silnika, ale żadnego odgłosu klapy i tu chyba pies pogrzebany. Problem, gdzie to namierzyć, gdzie dojrzeć. Widzę tylko 3 silniczki od strony pasażera, które pracują podczas regulacji kierunków nawiewu, ale nie od zmiany temperatury. To chyba tyle, co mogłem napłodzić. Raz zdejmowalem w życiu deskę rozdzielczą w seacie, do wymiany nagrzewnicy i była bardzo ubogo zbudowana, nie chciałbym tego robić ponownie, zwłaszcza w tym aucie. Dodam jeszcze, iż wyczytałem o resetowaniu klimatronika przyciskami AUTO+OFF. Dziwnym trafem, coś tam bzyczy, ale nie mam efektu w postaci samoczynnego nastawu obu stron, na temperaturę 23 stopnie, do którego powinno dojść po resecie. Rurki od nagrzewnicy obie gorące, więc ją wykluczam. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinciak Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Witam, Jestem posiadaczką Opla Omegi B FL. Mam problem z parujacymi szybami. W deszczową pogodę nie jestem wstanie jeździć samochodem gdyż całe auto w środku jest zaparowane. Może ktoś powiedziec w czym szukać przyczyny i jak naprawic ten problem. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-646237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Kinciak, przełącz nawiew z wewnętrznego na zewnętrzny, uchyl tez delikatnie szyby dla lepszej wentylacji. Wymień filtr kabinowy i sprawdź czy nie masz mokrych dywaników..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-646245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinciak Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Tak, zrobię. dziekuję za porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-646376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 W deszczową pogodę nie jestem wstanie jeździć samochodem gdyż całe auto w środku jest zaparowane Po prostu jeździj z włączoną klimatyzacją - wtedy szyby nie parują. od trzech dni walczę z rozpracowaniem sprawy braku ogrzewania z prawej strony. Sprawdź , czy we wszystkich pozycjach nie ma ciepła ( nogi/szyby itp ) . Wygląda na to ,że poprzedni właściciel coś grzebał w panelu klimatronika i zerwał poprzeczne cięgło . Ciężko to założyć a strona pasażera wtedy leży i kwiczy. wyczytałem o resetowaniu klimatronika przyciskami AUTO+OFF. Dziwnym trafem, coś tam bzyczy, ale nie mam efektu w postaci samoczynnego nastawu obu stron, na temperaturę 23 stopnie, do którego powinno dojść po resecie. Nie powinno . Dzieję się tak tylko po zgaszeniu auta i dłuższym postoju. Jak zgasisz auto z włączonym panelem klimy i na wyświetlaczu pojawią się 2 poziome kreski , to możliwe są błędy w układzie klimatyzacji. Ps To co piszesz raczej nie ma nic wspólnego z klimą - usterka czysto mechaniczna. Tam nie ma silniczków - jest tylko podciśnienie ( coś jak siłownik hydrauliczny ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-646685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aikido Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Nic bardziej mylnego. W omie b FL są elektryczne, a ten który szukałem i o który pytałem, znajduje się najniżej, z owalną, plastikową osłoną. Doszedłem również, porównując obie strony, iż przy silniczku pasażera brakuje plastikowej prowadnicy, która odpowiedzialna jest za pracę wyżej umieszczonej klapy. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy doszło do pęknięcia prowadnicy, czy spadła z zaczepu. Jest bardzo ciasno, można tylko trochę namacać palcem i porównać pracę mechanizmów po obu stronach, lecz żeby to obejrzeć, naprawić przypuszczam, że niestety konieczne będzie zdjęcie całej deski. Chyba, że ktoś naprawiał to, wymieniał silniczek itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-646731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Nic bardziej mylnego. W omie b FL są elektryczne, To ja poproszę zdjęcie tego " silniczka" . Najłatwiej dostać sie do tego od obiegu zamknietego . Trzeba tylko wymontować schowek pasażera i jest jak na dłoni . Namierzysz go po ( z reguły ) niebieskim wężyku średnicy ok 5-7 mm A wygląda tak...... https://www.google.pl/search?q=siłownik+obiegu+zamkniętego+omega+c+foto&newwindow=1&client=opera&hs=vKE&tbm=isch&imgil=JESVVFPsq2hIlM%253A%253BwBNtiin0Ce-MgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fazczesci.pl%25252Fogrzewanie%25252C-wentylacja%25252C-klimatyzacja-silniczek-klapek-nawiewu-siemens-090512503-ac-opel-omega-b-2%25252C5i-v6-kombi-1997r-o_l_13829_3111.html&source=iu&pf=m&fir=JESVVFPsq2hIlM%253A%252CwBNtiin0Ce-MgM%252C_&usg=__UTkQ1Deqfa-_50gKRfaKwBqH0ws%3D&biw=1152&bih=764&ved=0ahUKEwi12c3YhPjOAhXEGCwKHf-rBDcQyjcINw&ei=WkvNV7XENcSxsAH_15K4Aw#imgrc=6aB3RBIFWofXZM%3A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77601-omega-b-fl-brak-ogrzewania-prawej-strony/#findComment-647306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
